créé le 17/12/2009 à 18:07
le 18/12/2009 à 09:59
que rajouter?
à part le clapet anti retour
et le flotteur qui doit se trouver en positon basse.Le tuyau d évacuation soufflez fortement à l intérieur.assurez vous que la canalisation ne soit pas obstruée et que le tuyau ne soit pas trop enfoncé.avez vous nettoyé au niveau du détecteur d eau? il est peut étre encrassé?
vous pouvez toujours vérifier on ne sait jammais il se trouve sous la grille vous devez retirer la trappe en faisant un quart de tour.
le 18/12/2009 à 10:18
Votre appareil ne se remplit pas.
Voyez donc l'arrivée d'eau soit Le robinet, la vanne aquastop ( gros bloc raccordé au robinet, si présente), et l'electrovanne.
Vérifiez notamment si le courant électrique est présent sur ces organes. Si oui, orgne HS.
le 18/12/2009 à 10:50
le 18/12/2009 à 10:58
L'eau est-elle chaude ?
Tout les programmes chauffent ?
le 18/12/2009 à 11:03
vous n avez donc pas testé la résistance?ou méme le condensateur?si je comprends bien!
le 18/12/2009 à 18:09
réponse a bernard 621, en effet je n'ai pas tester la resistance ni le condo, je vais m'en occuper demain, je vous tiendrai au courrant. Merci encore a tous les 2 pour vos réponses.
le 19/12/2009 à 00:27
Vérifier en ce cas la résistance de chauffe,. Un système de pressostat haute pression autorisant le chauffe lorsque la pompe de cyclage fonctionne peut également être en cause sur ce type d'appareil.
