lave-vaisselle laden 575
créé le 17/12/2009 à 10:11
mon lave-vaisselle fait un cycle de 11 clignotements je suppose que c'est la sonde mais n'etant pas bricoleur je ne sais pas ou cela se trouve et comment faire et si je fais appel a un reparateur combien cela va me couter?Merci.
le 17/12/2009 à 10:25
si elle clignote 11 fois
vérifiez votre carte électronique.
le 17/12/2009 à 12:42
comment verifier la carte electronique?
le 17/12/2009 à 13:38
visuellement simplement pour voir si les soudures sont bonnes ou s il n y a pas de trace de brulures.
le 18/12/2009 à 09:55
Si votre modèle commence par C..., consultez la liste des codes panne suivante.
le 18/12/2009 à 15:11
"détecteur optique de présence d'eau défectueux.A vérifier avec la carte electronique."Ca veut dire quoi tout ceci?Que je démonte le devant pour vérifier la carte et vérifier quoi sur cette carte? Ou que je démonte le détecteur qui se trouve je ne sais ou et verifier quoi sur ce détecteur?Ou dois-je faire appel à un réparateur qui me fera une facture équivalente à un appareil neuf?
Appareil C573.
le 18/12/2009 à 15:20
le détecteur d eau n est peut étre que
simplement encrassé!
ilse trouve sous la grille drriére la trappe(à la verticale) que vous allez retirer en faisant un qurt de tour.faites un nettoyage remettez le tout et refaites un essai .
le 18/12/2009 à 15:27
Quelle grille et quelle trappe?Ou se trouvent-elles?A l'interieur de la cuve?
le 18/12/2009 à 15:45
la grille se trouve dans la cuve.
le 18/12/2009 à 16:25
Rubrique pièces détachées, tout simplement...
le 18/12/2009 à 17:10
J ai trouvé la trappe mais je n'arrive pas à la faire pivoter d un quart de tour et je me suis rendu compte qu'elle était encrassée.Y-a-t-il un moyen de la décoincer car meme avec une pince elle ne bouge pas d'un mm.
merci.
