créé le 15/12/2009 à 21:31
J'ai exactement le même pb que eilahtan117 (posté le 20/11/09).
La courroie de mon seche linge LG TDC70145E a laché et j'ai besoin de plus d'aide que ce qui est indiqué.
La courroie est commandée, le sèche linge est en partie démonté (flancs gauche et droit), mais je ne vois pas comment je vais pouvoir passer la courroie au niveau du moteur.
Merci d'avance de votre aide
le 15/12/2009 à 22:51
Il vous faudra effectuer un démontage plus poussé sur votre appareil, afin d'accéder à la turbine de ventilation du circuit d'air chaud (Sur l'axe du moteur). Vous pourrez alors passer la courroie vers sa position sur l'axe moteur.
le 09/10/2011 à 18:07
(sèchoir LG TDC70145E)
Moi pour le moteur c'est OK ! par contre comment passer la courroie autour du tambour ???
Merci d'avance pour le tuyau
le 10/10/2011 à 10:33
le 31/10/2011 à 17:57
merci pour vos réponse
le 04/01/2016 à 17:58
