créé le 05/03/2008 à 21:59
Je cherche à démonter l'ensemble moteur/turbine du corps de la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle (la pompe de cyclage se ploque de temps en temps, et je voudrais vérifier s'il n'y a pas un morceau de verre ou autre coincé).
Comment faire? Faut-il un outil spécial?
Modèle du lave-vaisselle: De Dietrich VW 8810 E2/B
le 06/03/2008 à 10:07
Voyez donc si vous n'avez pas comme un écrou sur le nez de de la turbine. Si tel est le cas vous pourrez dévisser l'hélice (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Sinon les ensembles turbines sont généralement constitués de 2 coques soudées.
