créé le 05/03/2008 à 14:58
je suis l'heureuse propriétaire d'un lave-linge Brandt premia 855TVA. dernièrement, il est devenu impossible de l'utiliser car à chaque lavage, la courroie saute. j'ai remplacé la courroie par une neuve (même marque, même modèle), mais le problème demeure. keskegepeux faire?
merci beaucoup!!!
le 06/03/2008 à 10:17
La solution est simple:
Vous devez régler l'avance du moteur.
4 vis (type torx de 20) maintiennent le support métallique où est fixé le moteur. Dévissez-les d'un demi-tour chacune et vous pourrez faire coulisser le support moteur, et ainsi régler le chevauchement de la courroie sur la poulie.
le 06/03/2008 à 21:12
le 07/03/2008 à 00:23
