créé le 13/12/2009 à 21:30
voila j'ai le moteur de ma machine a laver CANDY CNE110TV qui fait sauter le différentiel !
Si j'enlève le fils de terre ça ne disjoncte plus
Que faut il faire ? Merci de vos réponse!!
le 13/12/2009 à 22:11
le 13/12/2009 à 22:18
J'ai débranché la terre sur le moteur et la ça ne la fait plus.
le 13/12/2009 à 22:26
le 13/12/2009 à 22:29
comme ça du jour au lendemain ça peut arriver ?
Parce que jusqu'à maintenant ça fonctionnait bien (depuis 5 ans que je l'ai)
le 13/12/2009 à 22:38
Je te déconseille de faire tourne la machine sans terre car tu n'est plus protégé, et un choque électrique peut arriver même machine éteinte
le 13/12/2009 à 22:43
oui je ne l'a fait pas tourner sans la terre c'était juste pour savoir d'où ça venait.
faut que je change le moteur alors on peut rien faire d'autre
le 14/12/2009 à 10:30
n'y a-t-il pas un condensateur en parallèle avec le moteur, qui pourrait être en court-circuit ?
le 14/12/2009 à 13:27
1/La résistance de chauffe
2/La pompe de vidange
3/Le moteur
4/Le condensateur
5/l'électrovanne
6/La sécurité de porte
METHODE SIMPLE ET RAPIDE:
Débranchez l'un après l'autre tous les organes cités plus haut jusqu'à la disparition du défaut et vous tiendrez alors le "coupable".Ayez soin de rebrancher les éléments qui ne sont pas en cause après chaque test.
Si aucun de ces éléments n'est défectueux,contrôlez visuellement l'état de l filerie:un câble donc la gaine est usée peut frotter contre la carrosserie et faire disjoncter.J'ai déjà vu le condensateur d'anti-parasitage produire cette panne.Ce condensateur sde trouve à l'entrée de la machine,sur la machine,sur l'alimentation 230 volts,près du bornier.
A SAVOIR:une petite fuite d'eau peut provoquer une disjonction.cordialement jean-Paul
le 14/12/2009 à 20:56
le 15/12/2009 à 00:48
Le moteur est la cause du problème:
Vous faite un clic sur pièces détachées en haut de cette page,ensuite vous recherchez moteur universel,un précieux outil que vous allez découvrir.cordialement jean-Paul
