créé le 13/12/2009 à 19:30
c'est la loi des série qui me touche,la cuve de mon LL percée y a une semaine par une pièce d'un euros, total 59euros et 3 bonnes heures a remettre tout cela dans l'ordre
en attendant la pièce j'ai emmené mon linge chez mes parents et maintenant c'est la leur qui est en panne, mais la j'ai pas assez de connaissance.
j'ai démonté les 2 pompes (eh oui y en a 2)ras
la résistance est ok je l'ai branchée en direct
le moteur tourne par moment, toujours dans le meme sens.
en lancant un peu la roue il tourne puis s'arrete
l'eau ne chauffe pas
merci de vos réponses
le 14/12/2009 à 02:34
LE condensateur est Hs
Si le moteur tourne toujours dans le même sens,vous avez un programmateur à deux micro-moteurs.
Le micro-moteur d'inversion est hs
2/Le programmateur est défectueux.cordialement
le 14/12/2009 à 14:51
Quel est le modèle de votre appareil ?
le 15/12/2009 à 09:40
C'est une Arthur martin
réf :AW900AA
lors de mes essais la machine n'était pas brancher au robinet, j'ai simplement versé un sceau de 1OL d'eau, j'espère que cela ne change rien au cycle.
est ce que la sonde sur la durite en sortie de cuve pourrait etre en cause, comment la vérifier? elle agit sans doute sur la résistance mais pour la rotation du moteur?
a part cette sonde je vois pas. Merci
le 15/12/2009 à 14:16
SUITE:Si votre appareil n'étant pas brancher,au niveau d'arrivé d'eau ,non la sonde n'a rien à voir,puisque votre panne étant dû à la fermeture du robinet.Cordialement jean-Paul
le 15/12/2009 à 17:17
Vérifiez les charbons moteur de votre appareil.
Les inversions de rotations moteur sont ensuite régis par une carte électronique.
