créé le 13/12/2009 à 16:03
Il ne se remplit pas lors de tout lancement de programme mis à part si je lance le programme vidange,uniquement à ce moment l'arrivée d'eau fonctionne.
Quelle autre panne peut occasionner ce code?
En vous remerciant bien vivement de vos conseils
le 13/12/2009 à 16:24
Chacun des ces organes sont commandés indépendamment par l'électronique. Vous pouvez vérifier l'arrivée d'eau au niveau de l'électrovanne, et à défaut, si le remplissage s'effectue au moment de la vidange, vous pourrez incriminer la carte électronique.
le 13/12/2009 à 16:35
le 13/12/2009 à 16:51
Cela vous donne-t-il une indication complémentaire pour détecter la panne?
Merci d'avance.
le 13/12/2009 à 17:51
Votre robinet d'eau est t'il bien ouvert,vérifiez sa pression,ou une coupure d'eau,peux aussi produire se problème,suivez les conseils donnez par SEBMENAGER.Cordialement jean-Paul
le 13/12/2009 à 20:36
Aux dernières nouvelles, ce serait l'électrovanne qui est défectueuse.
La suite au prochain numéro après remplacement de l'électrovanne.
