créé le 11/12/2009 à 17:38
changé plusieurs lavages sans problèmes puis
mise en marche remplissage normale le moteur ce met en marche quelques secondes puis plus
rien ????
j'ai controlé les connections et rien trouvé d'anormal merci si une petite idée
le 11/12/2009 à 17:49
Vérifiez dans un premier temps l'usure des charbons,qui sont au nombre de deux.cordialement jean-Paul
