créé le 11/12/2009 à 12:41
mal whirpool awa5100
au démarrage des programmes, ne prend pas l'eau
et se met en essorage, quelques secondes , puis plus rien
le 11/12/2009 à 12:49
Vérifiez la présence de tention sur votre électrovanne,vous devez avoir du 230 volts à ces bornes,si oui il elle HS.cordialement jean-Paul
le 11/12/2009 à 12:56
le 11/12/2009 à 13:04
Je comprend bien votre raisonnement,il est valable,il ce pourait que ces une vidange que INGLEGIL8,voulais nous faire savoir,à suivre..Cordialement jean-Paul
le 11/12/2009 à 13:11
UNE erreur de ma part:j'aurais dû voir que ces vous que vous me posez cette question:Comment expliquez vous que votre appareil essore,alors qu'elle ne prend pas d'eau,que la pompe de vidange tourne je le comprend.cordialmement jean-Paul
le 11/12/2009 à 16:00
je pense que vous devriez regarder au module electronique au niveau des composants surtout la petite piéce ronde et ensuite aux soudures.
la tachymétrie?multimétre(voltmétre alternatif)
pointes sur la tachymétrie si ça indique une faible tension elle est bonne.
