créé le 11/12/2009 à 10:21
le programme de lavage semble stoppé à un moment donné, le même bruit se répétant sans arrêt. pourriez-vous m'aider ? je me demande si je peux faire réparer avec des cesus car je ne me vois pas ouvrir la machine. si vous connaissez l'origine de lapanne ça m'intéresse aussi. merci bien.
le 11/12/2009 à 12:04
Un plus de précision serais apprécié,elle se bloque à qu'elle endroit,sur chauffe ou autres?et le bruit que vous entendez provient de qu'elle éléments,moteur de cyclage ou autres?redite le nous SVP merci cordialement jean-Paul
le 11/12/2009 à 12:24
merci infiniment
le 11/12/2009 à 12:37
La pompe de cyclage est obstrué(ce qui provoque son ronronnement)ci votre machine dispose d'une pompe de vidange,il peut être la cause aussi,vérifiez tous les durites,une obstruction est certaine,vérifiez ces points.cordialement jean-Paul
le 11/12/2009 à 20:03
le 11/12/2009 à 23:25
le 14/12/2009 à 10:39
j'ai bien vérifié, remis en marche, mais en fait dès que je mets le lave vaiss en route , j'entends un bruit d'eau qui s'écoule sans arrêt pendant lelavage????
le 14/12/2009 à 12:39
le 14/12/2009 à 12:58
La machine se remplit trop(elle ne déborde pas mais le bras de cyclage inférieur trempe dans l'eau)
1/La chambre de compression est bouchée.
2/De l'eau à pénétré dans la chambre de compression.Pour la vider,si elle fait partie intégrante du bloc laveur,mettre le lave vaisselle à l'envers après après avoir vidangée entièrement la cuve.Si la chambre de compression,suivez des yeux le petit tuyau noir qui relie le pressostat.
1/Le pressostat peut être défectueux.
2/Le flotteur du remplisseur coulisse mal dans son logement
3/Dans le cas ou remplit constamment et ne déborde pas(l'eau part directement à l'égout)
1/La vidange est montée sur un siphon étanche: faire une prise d'air.
2/le siphon est placé trop bas.cordialement jean-Paul
le 14/12/2009 à 13:03
