créé le 10/12/2009 à 19:54
Merci par avance a ceux ou celles qui pourront éclairer ma lanterne...
Sur un programme particulier (coton60°) notre lave linge ne vidange plus la cuve. Rien dans le filtre et les ailettes de la pompe tournent. De plus en commandant une vidange par le programmateur cela fonctionne 1fois sur 2. Lorsque je bouge la machine cela le le remettre en route ...
Sur les autres programmes tout fonctionne et la séquence va a son terme.
Si vous avez déjà rencontré ce type de panne je suis prenneur de vos conseils.
Merci par avance.
Nicolas
le 11/12/2009 à 01:04
souvent une pièce (5 centimes qui correspond bien au diamètre du tuyau bloque aléatoirement la vidange, donc dans le tuyau et pas dans la pompe)
le 11/12/2009 à 09:30
Merci pour ta réponse. J'ai démonté les durites qui arrivent sur la pompe et elles ne présentent aucun défaut...Rien ne semble les obstruer.
La résistance mesurée aux bornes de la pompe est inférieure à 1 Ohm et les pales tournent bien.
Le pressostat fonctionne également lorsque l'on souffle dedant.
Je commence a pencher vers un soucis de programation.
Merci de vos lecture et/ou réponses.
Nicolas
le 11/12/2009 à 12:46
Vous nous faites savoir que la mesure de votre résistance pompe est inférieur à 1 ohms,être vous sur de vous?si oui il est en cause,vous devez avoir une valeur comprise entre 15 et 50 ohms,sur les nouveaux modèles la résistance est de 155 ohms,donc conclusion le moteur pompe serais la cause de votre problèmes.cordialement jean-Paul
le 23/12/2009 à 18:20
