Lave vaisselle BOSH bloqué
créé le 10/12/2009 à 14:29
Sur mon lave vaisselle BOSCH SGS 5602/06 le programme se bloquait à 1 minute de la fin. Jusqu'a présent il suffisait d'ouvrir la porte, de la refermer et le cycle s'arrêtait au bout d'une minute, la vaisselle étant propre. Depuis hier ce subterfuge ne fait plus effet,le programme reste bloqué quoique l'on fasse , si l'on coupe le secteur il redémarre dans la même position à la remise sous tension.
Merci pour votre aide.
le 10/12/2009 à 14:52
BONJOUR
Il suffit de pencher l'appareil vers l'avant,ATTENTION de l'eau va coulé,et elle devrais repartir.cordialement jean-Paul
le 11/12/2009 à 00:36
échangeur thermique à remplacer (circuit surveillance évacuation bouché). C'est le gros morceaux (remplis d'eau) plastique plat, coté gauche de la machine. Profitez en pour changer la chambre de compression (petit morceaux plus bas avec 2-3 switch, nettoyage durites).
Ne pas utiliser les programme rapide pour la vaisselle quotidienne et faire un lavage chaud à vide tt les 3 mois...
