créé le 10/12/2009 à 11:38
Où se trouvent l'hygrocapt et les klixons sur mon seche-linge qui ne chauffe plus et qui écourte les programmes ?
D'avance merci pour la réponse.
le 10/12/2009 à 12:21
ce sont deux sondes qui se trouvent à l entrée et à la sortie de l air.le klixon est une petite liéce ronde si un bouton rouge le pousser avec une petite aiguille.
le 10/12/2009 à 12:39
Vérifiez dans un premier temps la résistance de chauffe,et son klixon monter sur celle-ci,une sécurité thermique peut être activé interdisant la chauffe,installer sur le tambour de votre machine,sur ce thermostat(klixon) se trouve un bouton de réarmement de couleur rouge,vous faite un appuy sur celle-ci,si c'est le cas vérifiez tout vos conduits,et le ventilateur,un klion se trouve sur celle-ci,aucune obstruction ne doit nuire au bon fonctionnement de votre appareil.cordialement jean-Paul
le 10/12/2009 à 13:31
je pense qu il n est pas utile de faire écho!
le 10/12/2009 à 14:35
Que ceci plaise ou pas ceci me mes égal,à savoir que la réponde que j'avais posté,le votre n'y était pas,en bon entendant !!!
le 10/12/2009 à 15:47
J'ai ouvert mon seche linge j'ai bien trouvé 2 "sondes" vissées sur le coté droit de mon tambour,branchées avec des fils électriques, mais je n'ai pas vu de bouton rouge,est-ce que j'étais au bon endroit?
Merci de votre réponse.
le 10/12/2009 à 15:58
il arrive que le bouton soit au dessous.
le 10/12/2009 à 16:49
Au dessous de quoi ?
Excusez moi je suis débutant !
le 10/12/2009 à 18:09
Certaines machines n'en dispose pas.cordialement jean-Paul
le 10/12/2009 à 18:34
au dessous de la petite piéce
