créé le 09/12/2009 à 12:49
En appuyant sur le bouton marche arrêt pendant un peu plus de 10s cela la débloqué mais depuis pas possible de faire un programme compleet sans cette erreur F11.
Merci de votre aide
le 09/12/2009 à 16:18
Un défaut de connection entre les deux cartes moteur et la carte de puissance.vérifiez la connectique,et remplacer en priorité la carte de puissance.cordialement jean-Paul
le 09/12/2009 à 16:26
comment puije faire cela.
Par ou commrencer le démontage?
et aprés comment vérifier la connectique?
et comment reconnaitre la carte de puissance d'une autre?
le 09/12/2009 à 17:05
Vous faite un clic en au de page sur pièces détachées,vous recherchez ensuite module électronique,et vous aurez les renseignement vous manquant,bon courage jean-Paul
