créé le 09/12/2009 à 11:06
Le contacteur du hublot a été changé. Un schema electrique serait le bienvenu à moins que la panne soit connue.
Merci de me répondre.
le 09/12/2009 à 16:36
Le doigt de la porte entre dans l'orifice de la sécurité et actionne le contact de mise en route de la machine et,le cas échéant,le verrouillage.Sur votre verrou vous avez trois fils,et sur son corps est écris les lettres L,C et N,ils peuvent être changer par des chiffres mais le fonctionnement est rigoureusement le même
C:=commun ou contact.
L:= phase N:neutre 230 volts entre L et N.Le doigt de la porte actionne le contact entre C et L, ce qui permet le démarrage de votre machine.
La résistance entre C et n est alors alimentée, elle chauffe une bilame qui va se déformer et bloquer mécaniquement le doigt de la porte:l'ouverture est alors impossible.Après l'arrêt de la machine,il faut attendre au moins deux minutes pour ouvrir la porte:c'est le temps de refroidissement de la bilame.Cordialement jean-Paul
le 09/12/2009 à 16:42
Vérifiez vos branchements,et une vérification de la carte électronique,votre alimentation de votre verrou passe par elle,vérifiez si il il y a une présence de 230 volts sur ces fils,les soudures,et les pistes,et la connectique de cette carte.cordialement jean-Paul
