créé le 09/12/2009 à 09:11
j'ai change le pressostat hp le klixon la resistance de mon lave vaisselle sauter lvd32
il a bien fonctionne une fois et le lendemain
il ne chauffe plus et le cycle se bloque .que se passe t'il comment remedier a cela
le 09/12/2009 à 10:56
Vérifiez vos branchements,si OK:
Les fils alimentant la résistance sont coupés,le vérifier.
LE contact chauffage du programmateur est défectueux.Cordialement.jean-Paul
le 11/12/2009 à 00:52
(test simple: réarmer le chauffage si les 2-3 lavage suivant bloque c'est le programmateur)
