créé le 08/12/2009 à 18:25
le 08/12/2009 à 21:28
Vérifiez le chambre de compression et le pressostat dans un premier temps. Et précisez en partant de la gauche l'ordre du voyant clignotant.
le 09/12/2009 à 08:16
le 17/12/2009 à 09:06
le 17/12/2009 à 09:36
L'appareil détecte une entrée d'eau alors que l'electrovanne n'est pas alimentée.
Soit l'electrovanne est fuyante, soit la carte électronique est hs.
le 18/12/2009 à 10:07
le 04/01/2010 à 18:08
j'ai également un problème avec ls 244 ariston.
il démarre, se remplit d'eau et puis plus rien : il fait un bruit constant mais rien ne clignote.
J'ai nettoyé le filtre et enlever l'eau stagnante! Rien n'est indiqué sur le manuel et l'appareil n'est plus garanti!
j'aimerai bien en finir ça fait une heure que je suis deçu! Merci d'avance à celui qui peut m'aider.
Au secours!
