créé le 08/12/2009 à 11:03
Alors si je ne la surveille pas, elle continu de tourner pendant des heures...
J'ai déjà réussi à réparer plusieurs lave-linge mais là je ne sais pas si c'est forcèment le prorammateur qui est en cause et si c'est réparable ou si il faut le remplacer.
Merci !
David
le 08/12/2009 à 14:56
Vous ne dite pas,à quelle moment elle se bloque,ou si c'est la chauffe ou autres,un plus de précision,serais apprécier.cordialement jean-paul
le 08/12/2009 à 15:50
le 08/12/2009 à 17:02
Donc vérifier si ça chauffe (faire un programme à froid pour confirmer), si ça ne chauffe pas résistance ou thermostat.
le 09/12/2009 à 11:20
La dernière fois (même programme) ça avait merdé, effectivement peut-être à un moment où c'était censé chauffer... sauf qu'en fait on a peut-être manqué de patience, vu qu'on s'attendait à ce que ça merde...
La fois d'avant, lessive à 60°, ça a tourné (phase lavage) pendant des heures non stop.
La première panne : lessive à froid, prog. 'délicat', idem ça a tourné des heures.
Voilà ! Des idées ?
le 09/12/2009 à 16:07
si votre machine ne chauffe plus,vérifiez d'abord que les fils d'alimentation de la résistance ne sont pas coupés:panne assez fréquente.Contrôlez aussi les cosses.Vérifiez ensuite que le 230 volts arrive bien sur l'élément chauffant.Mettez l'appareil en marche sur un programme 90°C et attendez la fin du remplissage(une machine ne chauffe pas sans eau).Contrôlez au volmètre la présence de tension aux bornes de la résistance.SI la présence de tension est présente,votre résistance est en cause.Débranchez l'appareil et mesurez la résistance à l'ohms-mètre;elle est coupée,vous trouverez donc une valeur infinie,s'il n'y apas de tension,vérifiez le thermostat(ou klixon) et le câblage,le pressostat(contact de chauffage 11-13 à vérifier),le contact chauffage de PGR est HS.vérifiez tout ces points cordialement jean-Paul
le 11/12/2009 à 11:54
