créé le 07/12/2009 à 21:33
le 07/12/2009 à 22:09
Cause, lv penché en avant, pastille trop puissante (trop de mousse avec le liquide de rinçige), bras de lavage bloqué par la vaisselle, si non fuite.
Test à faire, pencher le lv pour vider l'eau, le remettre bien à plat, lancer un lavage avec demi pastille. Si ok tu peux considérer une des cause, si ça revient il y a une fuite quelque part
le 08/12/2009 à 10:32
le thermostat(faire chauffer avec un briquet) si la réistance chauffe il est à changer
controlez la sonde qui doit étre en contacte avec la cuve certainement au dessous.vous avez un probléme de chauffe.
