créé le 06/12/2009 à 20:19
je possede un lave linge whirlpool AWA1004 et lors des cycles de lavage il s'arrete.
si je l'eteins et le rallume ,le cycle reprend et apres qques minutes se rebloque.
Meme manipulation et ainsi de suite.
Apres 2 ou 3 arret/marche, le cycle se finit bien.
Quelqu'un a t il une idée pour m'aider?
Merci de vos réponses
le 06/12/2009 à 20:37
cela ressemble à un problème de faux contact. Vérifiez l'interrupteur marche/arrêt, et le verrou de porte.
le 06/12/2009 à 20:45
deja merci pour ta reponse.
Lors du blocage, si je tourne un peu le programmateur, le prog reprend pour qques minutes et apres se bloque de nouveau.
au vu de ce detail, toujours pb de faux contact?
le 07/12/2009 à 10:54
Voyez éventuellement la résistance de chauffe, mais si après un arrêt, l'appareil se remet en route, cela ressemble à un contact qui, lorsqu'il chauffe, se déforme et ne fait plus son travail. Je serai même tenté de penser au contact de programmateur alimentant la résistance, ou bien au verrou de porte et touche marche/arrêt.
le 07/12/2009 à 20:07
je viens de jeter un oeil sur la connectique sur les connexions du verrou de porte; ça a l'air d'avoir un peu chauffé.
comment est il possible de le shunter?
il y arrive 3 cables noirs et un gris
le 07/12/2009 à 21:11
Une petit schéma est d'ailleurs présent sur le verrou de porte.
le 07/12/2009 à 21:32
Mais je n'ai plus de securite a l'ouverture en plein cycle?
J'ai bien compris ?
Cdlt
le 07/12/2009 à 21:40
le 16/12/2009 à 08:15
voici la panne, aprés mise en route prog 65°, mon lave vaisselle WIRLPOOL ADP 7551 typ NGPM reste bloqué sur la position lavagUn crac crac crac se fait entendre Cela doit provenir du programmateur, dois-je le changer (ref 620 0) La panne est survenue aprés qu'il y ait eu une coupure d'eau (alimentation eau froide ) Merci
le 17/12/2009 à 15:08
concernant la suite de mon probleme; j'ai change le verrou de porte et le bouton marche / arret...
Tjs le meme problème; des le demarrage, apres qques minutes de lavage la machine s'arrete.
Je fais marche/arret avec le bouton ou j'ouvre et ferme le capot et ça repart...
Quelqu'un a une idee ???
Un grand merci a tous
le 17/12/2009 à 17:34
Vous n'auriez pas du remplacer ces pièces si vite, en les remplaçant par un fil, vous auriez pu constater que le défaut perdurai.
Maintenant, il ne reste guère que la platine électronique à mettre en cause.
Aviez-vous bien vérifiée la résistance comme indiqué au premier message ?
le 17/12/2009 à 17:42
l'echange ne m'a rien couté, j'ai trouvé une awa1036 au bord de la route ;).
Concernant la resistance, l'eau est chaude, je presume que ça doit chauffer.
Petit detail, lorsque j'eteins et rallume pour relancer le cycle; j'entends comme un relais qui colle pour relancer; piste ?
le 17/12/2009 à 21:51
cela peut il venir du pressostat ?
Comment je peux le tester?
Au ca sou ce serait j'en ai un autre mais qui n'est pas tout a fait le meme; toujours whirlpool mais awa1036.
le 18/12/2009 à 09:26
le 04/01/2010 à 12:18
je commence par souhaiter une bonne annee a tous les galeriens de l'electromenager ;)).
Pour ce qui est de mon probleme, je viens de tester la resistance a vide = 23 homs et en fonctionnement au bout de qques minutes de cycle elle affiche 220 Volts a ses bornes...
J'ai demonte la console ou se trouve le programmateur et rien de NOIR a premiere vue.
Quelqu'un a t une idée ?
