créé le 06/12/2009 à 17:24
mon probleme et le suivant :
mon lv n'avance pas dans les different programme et l'eau reste froide.
on m'a dit que ca devait etre la resistance.
Quand pensez vous et ou trouver cette resistance merci d'avance j'en ai mare de la vaisselle a la main
le 06/12/2009 à 18:36
Lors d'un problème de chauffe le programme,est déréglé:les points à vérifier sont,la résistance de chauffe,le thermostat(klixon)et éventuellement le pressostat de chauffe,cosses 11 13,la résistance vous la trouverez sous la machine,avec son thermostat.cordialement jean-Paul
