créé le 05/12/2009 à 18:55
la description de ce code est:intervention du système qui limite le niveau de l'eau dans le lave-vaisselle(groupe sécurité)?
Qu'elles pouraient être les causes de cette panne?
Je vous remercie de votre aide.
le 05/12/2009 à 20:12
Un dispositif sécurités anti-débordement(aqua-stop),ces un dispositif qui permet d'éviter les débordements de l'appareil.Le plus souvent,il s'agit d'une électrovanne située à l'entrée du tuyau de d'arrivée d'eau qui permettra de couper l'alimentation de l'appareil en cas de fuite.
La détection se fait généralement en fond de cuve ou un bac étanche est disposé.Lors d'un débordement ou d'une fuite,l'eau y est recueillie et le niveau augmente.
Il est détecté par un flotteur en polystyrène ou une éponge qui se gonfle lorsqu'elle est humide.Ce contact entraîne la coupure de l'électrovanne de l'aqua-stop et la transmission de l'information au module électronique.Un défaut s'affiche et la pompe de vidange est actionnée,vous devez videz ce bac.cordialement jean-Paul
le 05/12/2009 à 20:15
le 06/12/2009 à 16:36
le 06/12/2009 à 18:53
Le problème de fuite peux être ailleurs que sur le pressostat,une fuite de durite serais le problème.(pas d'eau sur le pressostat).Dans pièces détachées vous faite un clic dessus,vous recherchez pressostat,vous trouverez des choses étonnantes,sur sa fonction,vous faite également une recherche sur "durite).cordialement jean-Paul
