créé le 05/12/2009 à 08:30
j ai un problème de détection de panne sur mon lave linge awm 408 , j ai changer la résistance de chauffage mais également la sonde de température qui est vendu avec et malheureusement l évolution du cycle est toujours le même
Phase N°1: Le verrouillage. L'appareil commence par un verrouillage de la porte (ou du hublot) un "clac" peut se faire entendre. Sans cette étape, l'appareil ne démarre pas.
Phase N°2: Le remplissage. Après le verrouillage, la phase de remplissage commence. et plus rien pas de chauffe pas de rotation du tambour sauf une seule fois après avoir changer la sonde de la résistance de température la rotation du tambour a eu lieu le cycle de lavage a suivie son court depuis plus rien la résistance fonctionne toujours mais j ai des doutes pour la sonde .
le 05/12/2009 à 10:55
Vérifiez la connectique sonde/carte et moteur carte.
Faites un essorage simple, si le moteur n'est pas alimenté électriquement, vous pourrez incriminer la carte.
le 05/12/2009 à 13:02
ou le tachymètre
le 05/12/2009 à 18:17
Vérifiez méthodiquement,les soudures,les éléments en place,une brûle sur celle-ci,la filerie et les pistes de celle-ci.cordialement jean-Paul
le 07/12/2009 à 21:32
