créé le 05/12/2009 à 05:28
voici mon problème mon lave-linge zanussi T 1023 V, n'essore plus a plein comme à vide.
Le moteur se lance a faible vitesse ras puis des qu'il accélère il se coupe.
j'ai vérifié, la pompe à eau, les charbons font bien contact (étincelles sur le rotor du moteur), le tambour a l'air droit.
je me pose la question du tachymetre mais comment vérifier qu'il fonctionne bien ?
le 05/12/2009 à 07:03
en ce qui conçerne le tachymétre il vous faut un multimétre:en position voltmétre alternatif faire toucher les pintes de touche sur la tachymétrie faites tourner le moteur à la main si le voltmétre indique une trés légére tension la tachymétrie est bonne.
le 05/12/2009 à 10:50
Pas de raison que la moteur ne tourne pas s'il est alimenté en essorage.
Vous n'avez apparemment pas démonté les charbons moteur, effectuez l'opération en premier lieu.
le 07/12/2009 à 09:26
je vais essayer tout ca et je vous tiens au courant de l'évolution
le 24/09/2013 à 04:36
