créé le 04/12/2009 à 21:47
Je possède une Ariston TX9OFR dont le moteur ne fonctionne plus.Tout est OK pour le remplissage,la pompe à eau,le préostat et le système de sécurité de porte.Le cycle se fait parfaitemt bien.L'incident est survenu lors d'une mise en route du programme.Alors que la cuve était au bon niveau d'eau j'ai entendu 2 bruits bizarres correspondant à un court circuit.
(1 fois droite,1fois gauche)
Une fois démontées les broches du module étaient noircies ainsi que celles du moteur sur la broche FetN(ce qui devrait correspondre au + et au -).J'ai changé le module mais rien y fait d'autant que les valeurs au voltmetre sont négatives au moteur mais positives(225v)à l'entrée du module.Je soupçonne soit le programmateur ou le condo d'alimentation.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour ce site avec lequel j'ai appris beaucoup de choses.
le 05/12/2009 à 07:07
le 05/12/2009 à 10:46
Pas de condensateur sur cet appareil (essorage variable).
Vérifiez dans un premier temps les charbons moteur de votre appareil.
le 08/12/2009 à 06:54
