créé le 03/12/2009 à 23:27
merci,cordialement.catherine
le 04/12/2009 à 11:16
L'aqua-stop,est un dispositif qui permettent d'éviter les débordements d'un appareil.
Le plus souvent,il sagit d'une électrovanne située à l'entrée du tuyau d'arrivée d'eau qui permet de couper l'alimentation de l'appareil en cas de détection de fuite.
La détection se fait généralement en fond de cuve ou un bac étanche est disposé.lors d'un débordement ou d'une fuite,l'eau y est recueillie et le niveau augmente.
Il est détecté par un flotteur en polystyrène ou une éponge qui se gonfle lorsqu'elle est humide.Ce contact entraîne la coupure de l'électrovanne de l'aqua-stop et la tansmission de l'information au module électronique.Un défaut s'affiche et la pompe de vidange est actionnée.Changez le joint de porte,pour localisé la fuite.cordialement jean-Paul
le 04/12/2009 à 12:14
