créé le 02/12/2009 à 19:00
Lave Linge Candy CM2 146
Après un lavage on a constaté une légère odeur sur le linge. On a relancé une lessive 2 jours après et nous n'avons plus aucun témoin allumé en façade. Rien ne fonctionne.
Auriez vous des pistes?
le 02/12/2009 à 20:03
Commencez par vérifier l'alimentation électrique de la prise.
le 02/12/2009 à 20:13
J'ai mesuré jusqu'au programmateur qui est bien alimenté en 220V. Mais en sortie je ne sais pas quoi mesurer. Du programmateur part 3 fils jusqu'à la platine de laquelle part une nappe de puissance vers la façade ( ou on selectionne le départ/pause, le différé ...) et là impossible de vérifier.
Comment savoir si le moteur peut être la cause de ce black out?
le 03/12/2009 à 10:01
Avez vous testez la sécurité de porte?,une brulure sur ces cosses et une visite visuel sur la carte électronique,une brulure sur la carte ou sur ces cosses.cordialement jean-Paul
le 27/11/2012 à 21:49
