eco flotteur
créé le 02/12/2009 à 15:09
j'ai trouvé dans la durite corps-pompe d'une Laden EV 6022 une boule en plastique. Après recherche, j'apprends qu'il s'agit d'un eco flotteur. Comme le problème initial était que la machine ne se vidait pas, et qu'après retrait de ce flotteur elle se vide (donc la pompe fonctionne), à quoi sert ce flotteur et où est sa position normale ?
le 02/12/2009 à 15:58
BONJOUR
La boule se situe dans la durite entre la cuve et la pompe de vidange,elle a pour but d'interdire à la lessive de stationner dans la durite.Elle optimise donc le lavage.cordialement jean-Paul
le 02/12/2009 à 17:10
Merci. Mais pourquoi empêchait-elle la machine de se vider? Ou bien le problème venait-il d'ailleurs
le 02/12/2009 à 18:31
BONSOIR,SUITE
Du faite qu'elle était sans nul doute bloqué,tout simplement,vous cliqué sur pièces détachées,ensuite sur durite."sur cette page en haut"cordialement jean-Paul
