Aucun programme ne se lance machine à laver Indesit IWDC 77145
créé le 10/11/2026 à 11:19 [édité le 13/11/2026 à 13:48]
Marque : Indesit
Appareil : Lave-linge séchant Indesit IWDC 7145 Fr
Modèle : IWDC 7145
publication de Vannestor il y a 1 jour
Image externe interdite. Il faut utiliser le gestionnaire d'images.
J’ai un gros souci sur mon lave linge séchant Indesit IWDC 7145. Lors d’un programme normal la machine s’est arrêté et à fait sauter son plomb. Depuis je n’arrive plus à lancer aucun programme, en faisant des recherches sur internet j’ai changé le verrou de la porte, les charbons moteur puis la carte électronique de commande mais c’est toujours le même problème quand je lance un programme il commence pendant 2 secondes puis s’arrête. J’ai testé un programme normal j’entends l’eau arriver pendant 2 secondes puis rien et quand je fais un programme uniquement d’essorage donc qui n’a pas besoin d’eau la poulie de tambour tourne pendant 2 secondes puis rien. Au niveau des commandes j’ai juste le voyant de la sécurité de la porte qui est rouge et le voyant du marché/ pause qui clignote vert/orange. Avez-vous une idée pour m’aider s’il vous plaît ?
Lave-linge séchant Indesit IWDC 7145 : le cycle s'arrête après 2 secondes depuis une disjonction du différentiel
Ce que révèle la description
Le point de départ est une disjonction en plein cycle, c'est-à-dire un courant de fuite ou un court-circuit apparu dans l'appareil. Depuis, chaque programme démarre et s'arrête au bout de 2 secondes, qu'il demande de l'eau (l'électrovanne s'ouvre puis plus rien) ou non (l'essorage seul fait tourner le tambour 2 secondes). Un arrêt aussi bref, identique dans tous les programmes, ne ressemble pas à une panne d'un organe de lavage précis : c'est la signature d'une sécurité qui coupe tout dès que la carte tente de commander une charge. Le voyant marche/pause qui clignote vert et orange est un code défaut : la machine sait de quoi il s'agit, et c'est cette séquence qu'il faut relever. Plus important : le verrou, les charbons et la carte ont été changés sans effet. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est que la cause de la disjonction n'a pas été traitée, elle est toujours là, et elle peut avoir détruit la carte de remplacement à son tour.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La carte de commande alimente chaque charge (électrovanne, verrou de porte, moteur, pompe, résistances de lavage et de séchage) par un triac ou un relais, et surveille le retour de chacune. Au lancement d'un cycle, elle verrouille la porte, vérifie que le verrou répond, puis commande l'eau ou le moteur. Si une mesure sort de la plage attendue (verrou non confirmé, courant anormal, tachymètre absent), elle coupe tout et signale le défaut par les voyants.
Ce qui se passe en cas de panne
Une charge en défaut d'isolement (résistance, moteur, pompe) ou un câblage brûlé fait disjoncter l'installation, et peut abîmer l'électronique en même temps. Une fois la carte remplacée, la même charge défectueuse, ou le même faisceau abîmé, provoque la coupure du cycle au premier ordre, d'où l'arrêt après 2 secondes.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : faisceau ou connecteur brûlé, en particulier côté verrou de porte
Un verrou en court-circuit peut détruire une partie du module qui le commande. Même si le verrou a été remplacé, le connecteur de la carte, la fiche ou les fils du verrou peuvent rester carbonisés et donner un contact intermittent ou un court-circuit à chaque tentative de verrouillage. Le voyant de sécurité de porte qui reste rouge va dans ce sens, sous réserve de connaître sa signification exacte sur ce modèle.
Cause 2 : résistance de séchage ou de lavage en défaut d'isolement
Le lave-linge séchant porte deux éléments chauffants. Un élément dont la gaine est percée ou entartrée provoque une fuite à la terre, donc la disjonction d'origine, et fait couper la carte dès qu'elle commande le chauffage ou lors des contrôles de lancement.
Cause 3 : moteur ou pompe en défaut d'isolement
Les charbons ont été changés, mais le bobinage du moteur ou celui de la pompe peut être en fuite. Une pompe de vidange ou de cyclage défaillante, ou un moteur dont le collecteur a flashé, donne la même coupure rapide.
Cause 4 : carte de remplacement inadaptée ou déjà abîmée
Une carte Indesit doit correspondre à la référence et à la configuration du modèle. Une carte de mauvaise version, non configurée pour l'IWDC 7145, ou endommagée par la cause d'origine dès sa mise sous tension, coupe le cycle après quelques secondes sans que l'appareil soit réellement en cause.
Cause 5 : filtre antiparasite, sonde ou capteur de niveau
Un condensateur antiparasite en fuite, une sonde de température coupée ou un pressostat défectueux peuvent déclencher un défaut dès le lancement. Cette cause se retient après avoir écarté les précédentes.
Marche à suivre
Étape 1 : relever le code défaut avant toute autre pièce
Noter précisément la séquence : nombre de clignotements du voyant marche/pause, alternance vert et orange, voyants fixes à côté, et ce que fait le voyant de porte (allumé en permanence ou seulement au lancement). Cette séquence correspond à un code défaut précis. C'est le renseignement le plus utile pour la suite et il manque ici. Il est à interpréter avec la table de codes du modèle, que je n'ai pas consultée.
Étape 2 : examiner le faisceau et les connecteurs
Machine débranchée, démonter le capot supérieur ou le panneau arrière, et suivre le faisceau du verrou de porte jusqu'à la carte : cosses noircies ou fondues, plastique brun, fils raides ou cassants, fiche de carte déformée, traces de brûlure sur la carte. Examiner aussi les connecteurs du moteur, des résistances et de la pompe. Avant de commander quoi que ce soit, ce contrôle visuel est le plus rentable.
Étape 3 : tester l'isolement des résistances
Débrancher chaque résistance. Mesurer d'abord sa valeur, qui se calcule par R = U² / P à partir de la puissance gravée (par exemple environ 26 Ω pour 2000 W sous 230 V), puis mesurer l'isolement entre chaque borne et la masse : l'ohmmètre doit indiquer un circuit ouvert. Une valeur mesurable vers la masse confirme une fuite et condamne l'élément. Débrancher chaque éléments à la suite permet également d'isoler le défaut.
Étape 4 : tester le moteur, la pompe et leurs bobinages
Mesurer la continuité du bobinage du moteur et celle de la pompe, et leur isolement par rapport à la masse. Contrôler l'état du collecteur du moteur : traces de brûlure, lames noircies ou encrassées par la poussière de charbon.
Étape 5 : vérifier la carte de remplacement
Comparer la référence de la carte montée à celle de la carte d'origine et au modèle IWDC 7145. Si elle diffère, ou si des traces de brûlure sont visibles sur le triac du verrou ou de la pompe, la carte est en cause : ne pas la remplacer avant d'avoir éliminé les causes 1 à 3, sinon elle sera détruite à nouveau.
Étape 6 : contrôler les capteurs et le filtre antiparasite
Une fois les éléments précédents écartés, contrôler la sonde de température, le pressostat et son tuyau, et le condensateur antiparasite. Une fois la cause corrigée, remonter la machine et tester un programme court à vide.
