créé le 08/10/2026 à 19:40 [édité le 13/10/2026 à 07:59]
Marque : Miele
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : G 646 SC Plus
Sur mon lave vaisselle
découvert une fuite apres qu'un voyant rouge ce soit allumé.
En regardant en dessous j'ai trouvé de l'eau. Après avoir épongé et avoir consulté les forums j'ai pensé au pressostat mais en vérifiant pendant un cycle je me suis rendu compte que la fuite était au niveau de l'entrée de la pompe de vidange. J'ai fait une photo qui est bien plus explicite (j'avais une petite vidéo mais je n'arrive pas a l'insérer). S'agit il d'un problème de joint de la coupelle blanche vissée sur l'entrée de la pompe ?
Merci beaucoup pour tout éclaircissement.
Dans votre cas il faut déonter et vérifier l'origine de la fuite plus préciséent.
Peut être qu'un petit cordon de silicone ménager pourrait suffire à assurer à nouveau l'étanchéité.
SR
