sur mon lave vaisselle SIEMENS SN56M591MEU j'ai le voyant E09 qui s'allume
créé le 02/10/2026 à 11:51 [édité le 05/11/2026 à 20:45]
Marque : SIEMENS
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : SN56M591EU
Référence usine : 51192261
N° de série : 68
sur mon lave vaisselle SIEMENS SN56M591MEU j'ai le voyant E09 qui s'allume en fin de cycle.
le lave vaisselle lave mais ne séche pas, j'ai nettoyé les filtres et testé la resistance de chauffage au bornier et je trouve 10 ohm ( les forums parle de 20 ohm et infini si HS ).
le 05/10/2026 à 07:36
Lave-vaisselle Siemens SN56M591EU : voyant E09 en fin de cycle, vaisselle lavée mais non séchée
Ce que révèle la description
Un E09 en fin de cycle, associé à un lavage correct et à une vaisselle humide, désigne le circuit de chauffe. Ce code est habituellement rattaché à la chauffe sur les lave-vaisselle BSH, à confirmer sur la documentation du modèle. Sans montée en température, le séchage par condensation ne se fait pas. La mesure de 10 Ω doit être éclaircie en priorité : la valeur de référence d'une résistance de pompe de cyclage Bosch Siemens est d'environ 19 Ω à 25 °C, et les forums citant 20 Ω vont dans le même sens. Les 10 Ω relevés ne correspondent donc pas à la résistance seule.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur ces appareils, la pompe de cyclage regroupe trois fonctions : le moteur et sa turbine propulsent l'eau dans les bras, la résistance chauffe l'eau et une sonde CTN contrôle la température. Le module électronique alimente la résistance par un relais et attend une montée en température dans un délai donné.
Ce qui se passe en cas de panne
Si la température n'évolue pas comme prévu, le cycle va à son terme sans chauffe et le défaut est signalé. Une résistance coupée, une sonde hors valeur, un défaut d'isolement ou une commande de chauffe absente produisent le même symptôme, d'où l'intérêt de mesurer chaque organe séparément.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : mesure faite sur de mauvaises broches ou sur la sonde
Les trois organes de la pompe se mesurent sur des broches différentes, avec des valeurs très éloignées : environ 19 Ω pour la résistance, environ 10 kΩ pour chaque sonde, environ 43 Ω pour chaque enroulement du moteur. Par déduction technique probable, un « 10 » relevé sur le calibre kΩ, ou une mesure faite sur les broches de la sonde, peut être pris pour 10 Ω. À vérifier en reprenant les mesures broche par broche.
Cause 2 : résistance de chauffe coupée ou entartrée
Le dépôt calcaire accumulé sur le pourtour interne de l'anneau est la cause la plus fréquente de destruction de la résistance. Il provient d'une régénération mal réglée, d'un pot à sel vide ou de l'emploi de produits 3 en 1 avec une eau très dure
Cause 3 : défaut d'isolement par fuite
Une fuite à la jonction entre le fond de cuve plastique et le châssis inox perle sur le moteur de la pompe et crée une mise à la masse. Le constructeur prévoit une modification par le kit d'étanchéité réf. 11026549.
Cause 4 : sonde de température ou module électronique
Une sonde CTN hors valeur fausse la régulation. Si la résistance, la sonde et le câblage sont sains, le relais de chauffe du module reste à tester en dernier.
Marche à suivre
Étape 1 : mesurer la résistance de chauffe seule
Appareil débranché, mesurer entre les broches 2 et 3 du connecteur de la pompe. Valeur attendue : environ 19 Ω à 25 °C. Une valeur infinie confirme une coupure. Une valeur proche de 10 Ω est à vérifier, car elle écarte la résistance saine de référence sans prouver à elle seule la panne : plusieurs versions d'anneau existent (85 x 55, 75 x 55 et 75 x 45 mm) et leur valeur peut différer.
Étape 2 : mesurer les sondes
Entre les broches 4 et 5, puis 5 et 6 : environ 10 kΩ chacune. Entre les broches 4 et 6 : environ 20 kΩ. La sonde est de type CTN, sa valeur diminue quand la température monte.
Étape 3 : contrôler le moteur et l'isolement
Moteur : environ 43 Ω entre chaque paire de broches. Mesurer aussi chaque broche par rapport à la masse de la pompe : toute continuité anormale signale un défaut d'isolement.
Étape 4 : inspecter l'entartrage et l'étanchéité
Examiner l'anneau de résistance, régler la régénération selon la dureté de l'eau, remplir le pot à sel, chercher des traces d'eau sous la jonction fond de cuve et châssis.
Étape 5 : choisir la pièce
Pompe complète réf. 00654575 ou 12014980, ou anneau de résistance seul, à choisir d'après le code produit de la plaque signalétique, apposée sur la tranche de la porte, puis par comparaison des dimensions avec la pièce montée. Avant tout remplacement, régler la régénération et remplir le pot à sel, faute de quoi le défaut réapparaît sous quelques semaines.
G'day all. Same kind of evening here, just browsing and reading. I'm in Australia so I always look at what's allowed locally before touching any casino site. That's how I ended up on https://only-spin.fr checking the slots and table game sections. Liked that the payout info was easy to find. No wild win story, just reading first.
