Le lave-linge fait déclencher le différentiel.
créé le 01/10/2026 à 18:04 [édité le 04/11/2026 à 11:21]
Marque : Balay Electronic Série
Appareil : Lave Linge
Modèle : 1000 TS 863
Le cycle à froid se déroule normalement.
Un cycle à 60 °C fait déclencher le différentiel.
Origine: Résistance chauffante ?
Autre cause possible?
Arnaud
le 05/10/2026 à 07:32
Lave-linge Balay 1000 TS 863 : le cycle à 60 °C fait disjoncter le différentiel
Ce que révèle la description
Un cycle à froid sans incident et un déclenchement du différentiel dès qu'un cycle chauffe orientent vers un défaut qui n'apparaît que lorsque la résistance chauffante est alimentée. Le différentiel mesure un courant de fuite vers la terre : il coupe quand un élément sous tension laisse passer du courant vers la masse. La résistance chauffante est bien le premier suspect, mais elle n'est pas le seul : son raccordement et le circuit de chauffe doivent aussi être contrôlés avant de commander quoi que ce soit.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La résistance chauffante est immergée dans la cuve. Elle est alimentée par le module électronique, via un relais, uniquement pendant les phases de chauffe de l'eau. Pendant un cycle à froid, elle reste hors tension, ce qui explique que le défaut passe inaperçu.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand la gaine métallique de la résistance est fissurée ou corrodée, l'eau de lessive atteint le fil chauffant. Dès que la résistance est alimentée, un courant de fuite passe par l'eau, la cuve et la terre, et le différentiel déclenche. Le défaut peut apparaître seulement à chaud, l'eau chaude et la lessive accentuant la conductivité.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : résistance chauffante en défaut d'isolement
C'est la cause la plus fréquente sur ce type de symptôme. Gaine fissurée, corrosion ou entartrage important provoquent une fuite vers la masse uniquement lorsque la résistance est sous tension.
Cause 2 : connexions ou joint de la résistance
Les cosses de raccordement peuvent être oxydées ou humides, et le joint de fixation de la résistance peut suinter. Une trace d'humidité sur le bornier crée la même fuite sans que la résistance elle-même soit en cause.
Cause 3 : câblage ou relais de chauffe
Un fil dont la gaine est abîmée au contact de la cuve ou du tambour, ou un défaut sur le circuit du relais de chauffe, peut fuir uniquement quand la chauffe est commandée.
Cause 4 : différentiel sensible ou circuit partagé
Un différentiel fatigué ou une ligne qui alimente plusieurs appareils peut atteindre son seuil de déclenchement quand la charge augmente. Cette piste ne se retient qu'après contrôle des trois premières.
Marche à suivre
Étape 1 : débrancher et mesurer l'isolement
Appareil débranché, déconnecter les cosses de la résistance, puis mesurer la résistance entre chaque borne et la carcasse de la résistance (ou la cuve). Un mégohmmètre est l'outil adapté. Une valeur très faible ou nulle confirme le défaut d'isolement : résistance à remplacer.
Étape 2 : mesurer la valeur ohmique
Mesurer la résistance entre les deux bornes. La valeur attendue se calcule avec R = U² / P : pour 2000 W sous 230 V, environ 26 Ω. La puissance est à relever sur la résistance elle-même. Une valeur nulle ou infinie confirme la panne.
Étape 3 : inspecter bornier, joint et faisceau
Rechercher traces d'humidité, cosses oxydées, joint de la résistance qui suinte, fils abîmés au contact de la cuve. Nettoyer, sécher et remplacer ce qui est dégradé.
Étape 4 : contrôler le circuit électrique de l'installation
Si la résistance et son câblage sont sains, tester la machine sur une autre ligne protégée ou faire contrôler le différentiel. Ne jamais contourner le différentiel.
Avant de commander quoi que ce soit, relever la référence complète du lave-linge sur la plaque signalétique, afin de choisir la résistance adaptée à la puissance et à la fixation de ce modèle.
le 06/10/2026 à 18:27
Probléme localisé, la résistance chauffante est en cause, résistance 28 Ohms.
Je lisais un forum d'électroménager et une discussion a dérivé vers les casinos en ligne. J'ai jeté un œil à https://aruba-bets.fr pour voir comment les conditions de bonus et la caisse sont présentées. Le détail sur les exigences de mise et la vérification avant le premier retrait était plus concret que les bannières promo. Je n'ai pas créé de compte, je lis d'abord les conditions.
