Hisense HV673B61 (type DW50.2, fabriqué par Gorenje) — bandeau tactile HS sauf o
créé le 05/09/2026 à 11:34 [édité le 05/11/2026 à 20:46]
Marque : Hisense
Appareil : lave vaisselle
Modèle : DW50.2
Référence usine : HV673B61
N° de série : 41030314
Hisense HV673B61 (type DW50.2, fabriqué par Gorenje) — bandeau tactile HS sauf marche/arrêt
Panne initiale : erreur F68 avec cliquetis répété de l'électroaimant de porte toutes les 0,5 s environ. Depuis, machine figée : seule la touche marche/arrêt répond, aucune autre touche tactile n'est active (y compris Remote), impossible de changer de programme ou de lancer un cycle.
Tests effectués, tous négatifs :
- Débranchements secteur répétés dont un de 10 min, plusieurs cycles complets
- Bloc verrouillage de porte entièrement démonté, machine alimentée sans lui : aucun changement
- Contact de porte forcé manuellement dans les deux états (ouvert / 0 Ω) : aucun changement
- Pompe de vidange démontée, turbine libre, rien d'obstrué
- Procédure Gorenje de réinit du verrou (appui 15 s sur Ouverture auto, attente 30 s, fermeture porte)
- Connecteurs bandeau débranchés/rebranchés, contacts nettoyés et légèrement étamés
- PCB déclipsé, ressorts des pastilles capacitives vérifiés, remontage complet et vissé
Ce qui fonctionne : la carte de commande reçoit et applique les ordres via l'appli ConnectLife (changement de programme, options), et le bandeau affiche correctement les changements. L'affichage s'éteint à la fermeture de la porte et se rallume à l'ouverture avec le bon programme → détection de porte OK. Retour au programme par défaut (Eco 3:29) après extinction, resynchronisé dans l'appli.
Conclusion provisoire : liaison carte → afficheur OK dans les deux sens, seul le retour tactile bandeau → carte ne fonctionne plus, sauf le canal marche/arrêt. Suspicion de contrôleur capacitif partiellement HS sur le module de façade (PCB sérigraphié DW50_U50.2, art. 743969).
Blocage supplémentaire : Remote ne pouvant s'activer que depuis la façade, impossible de piloter la machine entièrement par l'appli en contournement.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas, ou connaît-il une séquence de service permettant d'activer Remote autrement que par la touche ? Et confirmation que le module de façade est bien la pièce à remplacer ?
le 08/09/2026 à 12:35
Hisense HV673B61 (DW50.2, base Gorenje), bandeau tactile figé après F68 et cliquetis de l'électroaimant de porte
Ce que révèle la description
Le protocole que vous avez déjà mené est complet et écarte méthodiquement le verrou, le contact de porte, la vidange et la connectique bandeau-carte. Le point le plus parlant reste que la touche marche/arrêt continue de répondre alors que toutes les touches capacitives sont mortes. Sur ce type de bandeau, la touche marche/arrêt est très souvent câblée en microcontact mécanique indépendant du contrôleur capacitif plutôt qu'en zone tactile intégrée au même bus, ce qui expliquerait ce comportement de façon cohérente avec votre hypothèse d'un contrôleur capacitif partiellement mort sur le module de façade.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit concerné
Le module façade DW50_U50.2 embarque son propre contrôleur capacitif qui scanne les pastilles tactiles et remonte l'état à la carte de puissance via le connecteur nappe. Ce contrôleur est distinct de l'écran et de sa communication carte-affichage, ce qui explique que l'affichage reste parfaitement synchronisé avec la carte  alors que le retour tactile est mort, les deux circuits ne partagent pas le même chemin de données.
Ce qui se passe en cas de panne du contrôleur
Un contrôleur capacitif qui perd le contact avec ses pastilles, suite à une pastille en court-circuit permanent, une soudure fragilisée par la vibration, ou une dérive après un événement électrique brutal comme un cliquetis répété de l'électroaimant, peut se figer et ne plus transmettre aucune commande à la carte principale, même si le microcontact physique marche/arrêt continue de fonctionner en direct. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, l'événement déclencheur (ici le cliquetis F68) n'est pas nécessairement la cause définitive, mais peut avoir stressé électriquement le contrôleur au point de le rendre inopérant sans dommage visible.
Causes probables hiérarchisées
Contrôleur capacitif du module façade hors service
C'est l'hypothèse la plus cohérente avec l'ensemble de vos tests, en particulier le fait que seule la touche physique marche/arrêt réponde encore et que le lien carte-affichage reste bidirectionnellement fonctionnel.
Verrouillage logiciel de la carte principale suite à l'événement F68
À ne pas exclure totalement malgré vos débranchements secteur prolongés, certaines cartes Gorenje/Hisense peuvent entrer dans un état de sécurité qui bloque les entrées tactiles après un défaut mécanique répété, sans que ce blocage soit levé par un simple cycle d'alimentation classique. Ça reste une hypothèse secondaire dans la mesure où un vrai verrouillage logiciel bloquerait généralement aussi le pilotage via l'appli, ce qui n'est pas votre cas ici.
Marche à suivre
Étape 1, confirmer par substitution plutôt que par mesure
Je n'ai pas trouvé de cas documenté publiquement correspondant précisément à ce blocage exact sur cette référence de module, ni de séquence de service confirmée permettant d'activer Remote autrement que par la touche façade. Dans ce contexte, le test le plus fiable reste la substitution, si vous avez accès à un module façade DW50_U50.2 de rechange ou d'un appareil de la même plateforme, le monter à blanc permettrait de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse du contrôleur capacitif sans attendre une pièce commandée à l'aveugle.
Étape 2, vérifier l'existence d'un point de test ou JTAG sur le PCB façade
Avant de commander quoi que ce soit, un contrôle visuel du PCB 743969 à la recherche d'un connecteur de programmation ou de points de test (souvent utilisés en usine pour valider le contrôleur capacitif) peut donner un indice si un outil de diagnostic existe pour ce contrôleur, sans garantie que cela soit accessible sans matériel constructeur.
Étape 3, remplacer le module façade si la substitution confirme le diagnostic
Si un module de test résout le problème, le remplacement du module façade complet (PCB DW50_U50.2, art. 743969) reste la réparation la plus logique plutôt qu'une intervention composant par composant sur le contrôleur capacitif, ce type de PCB étant rarement réparable économiquement au niveau du contrôleur lui-même.
Another quiet evening of scrolling for me. I'm in Australia so I always look at what's allowed locally before touching any casino site. That's how I ended up on nomini checking the slots and table game sections. Liked that the payout info was easy to find. No wild win story, just reading first.
