créé le 28/08/2026 à 09:49 [édité le 08/11/2026 à 16:39]
Marque : Indesit
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Dfg254
Se met en route en étant eteint, il se vide ,au vu du bruit
le 31/08/2026 à 10:03
Lave-vaisselle Indesit DFG254 qui se met en route tout seul et vidange alors qu'il est éteint
Ce que révèle la description
Un lave-vaisselle DFG254 qui déclenche sa pompe de vidange alors qu'il est éteint, reconnaissable au bruit caractéristique de pompage, n'est pas un défaut de programmation ni un problème lié à un cycle en cours. Ce comportement traduit une action automatique de sécurité de l'appareil, indépendante de l'état marche/arrêt affiché en façade.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La cuvette en fond de cuve du lave-vaisselle intègre un contacteur à flotteur, une sécurité anti-débordement qui surveille en permanence le niveau d'eau accumulé sous la cuve, y compris hors cycle de lavage. Dès que ce flotteur détecte une présence d'eau anormale, il commande la pompe de vidange pour évacuer l'eau, indépendamment de l'état d'allumage affiché sur le bandeau.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand de l'eau s'accumule dans le fond de la cuve en dehors d'un cycle normal, que ce soit par une fuite interne ou par un phénomène de siphonnage depuis l'évacuation, le flotteur déclenche la pompe même appareil éteint. C'est exactement ce type de retour d'expérience qu'on retrouve sur le forum tout-electromenager.fr pour ce modèle précis, un utilisateur ayant suspecté une fuite interne activant le flotteur et donc la pompe de vidange. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, la panne se manifeste par intermittence selon l'usage récent de l'évier ou du dernier cycle, ce qui ne veut pas forcément dire que la pompe elle-même est défectueuse.
Causes probables hiérarchisées
Fuite interne accumulant de l'eau en fond de cuve
Un joint de cuve, un raccord de tuyau ou la pompe de cyclage elle-même peuvent laisser suinter une petite quantité d'eau qui finit par déclencher le flotteur de sécurité, même appareil arrêté.
Siphonnage par l'évacuation
Si le tuyau de vidange est raccordé sur la même canalisation que l'évier, un mauvais positionnement de la boucle anti-retour (trop bas, ou sans point haut suffisant) permet à l'eau de refluer par gravité dans la cuve, remplissant progressivement le fond et déclenchant le flotteur.
Flotteur ou contacteur défaillant
Moins fréquent mais possible après plusieurs années d'usage, le contacteur du flotteur peut se déclencher intempestivement sans réelle présence d'eau, suite à une oxydation des contacts ou un mécanisme grippé.
Marche à suivre
Étape 1, inspecter le fond de cuve
Débrancher l'appareil et retirer le panier inférieur ainsi que le filtre pour observer directement le fond de la cuve, à la recherche d'une flaque d'eau résiduelle ou de traces d'humidité anormales.
Étape 2, vérifier le positionnement du tuyau d'évacuation
Contrôler que le tuyau de vidange forme bien une boucle haute avant de rejoindre le siphon de l'évier ou la canalisation, évitant tout retour d'eau par gravité vers l'appareil, particulièrement après un cycle sur l'évier lui-même.
Étape 3, rechercher une fuite active
Avant de commander quoi que ce soit, démonter le panneau latéral pour observer les raccords et la pompe de cyclage pendant un cycle test, une fuite visible à ce niveau oriente directement vers le joint ou le raccord en cause plutôt que vers le flotteur.
Étape 4, contrôler le flotteur si aucune fuite n'est trouvée
Si la cuve reste sèche et l'évacuation correctement positionnée, mais que le phénomène persiste, un contrôle du contacteur à flotteur et de son mécanisme reste l'étape suivante avant d'envisager son remplacement.
Etape 5, incriminer le module électronique
Si toutes les étapes précédantes sont conformes, alors reste à impliquer le module électronique qui, sous l'effet d'unparasite électrique ordonne une vidange de la machine sans intervention utilisateur.
