Panne lave linge - pompe de vidange
créé le 18/08/2026 à 14:16 [édité le 27/08/2026 à 20:25]
Marque : Daewoo
Appareil : Lave linge
Modèle : DWD-FB3414E
Je me permets de vous solliciter pour une panne concernant mon lave linge.
 Lors du cycle de lavage (machine daewoo), j'ai une erreur OE qui s'affiche.
J'ai donc vidé la cuve par le tuyau situé dans la trappe en bas a droite de la machine. J'ai vérifié que le tuyau de vidange n'était pas obstrué, j'ai vérifié que l'hélice de la pompe n'était pas bloquée (elle tourne) et qu'il n'y avait rien dans le réceptacle en bas a droite.
Je pense avoir fait les principales vérification. La cuve se remplie bien mais au moment de la vidange il ne se passe rien et je n'entends pas la pompe se lancer... Je présage que la pompe de vidange est morte et qu'il faut la remplacer ? Qu'en dites-vous ?
Si c'est bien cela, j'ai trouvé une pompe sur le site piece tout electromanger mais je ne sais pas si elle est bien compatible. Il s'agit de la référence: LAS49063W. Ma machine est une DWD-FB3414E Il est indiquée que la pompe est comptatible pour la FB3414 est-ce qu'elle va aussi pour ma machine?
Je vous remercie pour votre retour.
le 19/08/2026 à 09:54
OE lave-linge Daewoo DWD-FB3414E : pompe de vidange qui ne démarre plus
Ce que révèle la description
Le code OE sur un lave-linge Daewoo signale un défaut de vidange, la carte détecte que l'eau n'a pas été évacuée dans le temps imparti. Les contrôles déjà faits sont les bons : tuyau de vidange dégagé, filtre pompe vide, hélice libre à la main. Ça écarte l'hypothèse la plus fréquente, à savoir un corps étranger coincé dans la volute ou une crépine bouchée.
Le point qui oriente le diagnostic ici, c'est l'absence totale de bruit au moment où la pompe devrait s'enclencher. Une pompe qui peine à démarrer à cause d'un léger encrassement émet en général un bourdonnement ou un ronronnement, même faible. Le silence complet pointe vers une pompe qui ne reçoit pas d'alimentation utile, soit parce que le moteur est électriquement mort, soit parce qu'une protection thermique interne a coupé le circuit.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de la pompe de vidange
La pompe de vidange est un moteur électrique associé à une turbine. Sur commande de la carte électronique, elle crée une dépression qui aspire l'eau du tambour vers le tuyau d'évacuation. Le moteur reçoit son alimentation directement de la carte de puissance, via un connecteur et un faisceau de câblage. La plupart des pompes de ce type embarquent une protection thermique interne qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe, avant que le bobinage ne grille définitivement.
Ce qui se passe en cas de panne
Si le bobinage est coupé de façon permanente, la pompe ne reçoit plus aucun courant utile, l'hélice reste libre mécaniquement mais rien ne la fait tourner, et le corps de pompe reste froid.
Un autre scénario donne un tableau clinique proche mais distinct : le rotor peut se gripper sous l'effet de la dilatation thermique de l'eau chaude, notamment sur un cycle à haute température. Le moteur force alors contre une résistance mécanique anormale, la consommation de courant grimpe, et la protection thermique interne finit par couper le circuit pour éviter la casse. Dans ce cas, le corps de la pompe reste chaud au toucher juste après la tentative de vidange, alors qu'une hélice testée à froid, machine éteinte depuis un moment, peut tourner librement à la main sans que ça exclue un grippage à chaud.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : moteur de la pompe de vidange grillé (bobinage coupé)
C'est l'hypothèse la plus probable en cas de silence complet et de pompe froide au toucher. Un bobinage coupé ou en court-circuit empêche tout démarrage, alors que la partie mécanique reste saine.
Cause 2 : rotor grippé à chaud, protection thermique déclenchée
À envisager si la pompe est chaude ou tiède juste après un cycle en échec, alors que l'hélice tourne librement une fois la machine refroidie. Le grippage peut être intermittent, lié à la dilatation des pièces sous l'effet de la température de l'eau, et ne pas se manifester systématiquement au test manuel à froid.
Cause 3 : connecteur ou câblage d'alimentation de la pompe défectueux
Un connecteur oxydé, une cosse qui a lâché ou un fil sectionné entre la carte et la pompe produit le même silence au démarrage sans que la pompe elle-même soit en cause. Le corps de pompe reste froid dans ce cas.
Cause 4 : carte électronique défaillante côté commande de pompe
Moins fréquent, mais possible : le triac ou le relais qui pilote la pompe sur la carte de puissance peut être en défaut. Ça ne veut pas forcément dire que la carte entière est morte, seule la sortie pompe peut être touchée.
Marche à suivre
Étape 1 : relever la température du corps de pompe juste après l'échec de vidange
Avant de démonter quoi que ce soit, relancer un cycle jusqu'au point de vidange et toucher le corps de la pompe immédiatement après l'échec. Une pompe chaude oriente vers un grippage sous protection thermique (cause 2). Une pompe froide oriente plutôt vers un moteur grillé ou un défaut d'alimentation (causes 1, 3 ou 4).
Étape 2 : contrôler la pompe au multimètre
Débrancher la machine. Déconnecter le connecteur électrique de la pompe et mesurer la résistance du bobinage aux bornes du moteur. Une valeur infinie (circuit ouvert) confirme un moteur grillé ou une protection thermique restée ouverte après refroidissement. Une valeur cohérente avec les spécifications constructeur oriente vers les causes 3 ou 4.
Étape 3 : vérifier le connecteur et le câblage
Inspecter visuellement le connecteur côté pompe et côté carte, chercher une trace de corrosion, de fil dénudé ou de cosse mal enclenchée. Un test de continuité sur le câble, prise à prise, permet d'écarter cette cause.
Étape 4 : tester l'alimentation en sortie de carte
Si la pompe et le câblage sont sains, mesurer la tension délivrée par la carte au connecteur pompe pendant un cycle de vidange forcé, si l'accès au mode test le permet. L'absence de tension oriente vers la carte électronique.
