créé le 30/11/2009 à 18:16
mon LV Bosch(sgi55mo2eu/70 ne fonctionne plus.Il fait l'appel d'eau,la pompe de cyclage tourne,j'entends l'eau dans les bras d'arrosage pendant 5 minutes et puis plus rien sauf le bruit du (programmateur).
Si qelqu'un peut me depanner,merci d'avance.
le 01/12/2009 à 10:44
Votre appareil chauffe-t'il ?
le 01/12/2009 à 11:08
Oui,il chauffe.
J'ai oublié de mentionné que lorsque j'ouvre la porte de l'appareil et la referme,la pompe de vidange démarre et s'arrete aussitot.
le 01/12/2009 à 11:38
Je viens de verifier,l'appareil ne chauffe plus alors que qu'il chauffait malgré la panne.Maintenant c'est la pompe de cyclage qui chauffe.Que faire?
Merci de vos conseils.
cordialement.
le 01/12/2009 à 17:14
Démontez votre appareil flanc gauche en premier.
le 01/12/2009 à 18:42
La sécurité n'est pas activée.Il n'ya pas de fuite.Je viens de faire un essai,Le programmateur affiche 167 mn au lieu de 117/120 mn comme auparavant.Jai dû l'arreter à cause du (moteur) qui chauffe et de l'arret du programme au bout de 10 mn, plus que des "clic clic" et des ronronnements.Cordialement
