Lave vaisselle electrolux Esf65031w carte HS ?
créé le 27/07/2026 à 08:38 [édité le 31/07/2026 à 14:11]
Marque : Electrolux
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Esf65031w
Référence usine : 911 513 016 06
N° de série : 911 513 016 06 s No 22418845
Bonjour à tous, tout récemment inscrit sur le forum je recherche de l aide pour notre lave vaisselle electrolux time focus Esf65031w
Plus d affichage,  plus de réaction en manipulant le programmateur ou les 3 boutons
Le 220v arrive bien à l appareil
J ai parcouru le.forum et j ai lu que sur ce modèle la carte présentait des fragilités
Visiblement difficile à trouver en pièces détachées ou à des tarifs trop élevés je suis pre eur de vos conseils et aide
Bonne journée
JOSE
Lave-vaisselle Electrolux ESF65031W (Time Focus) sans affichage et sans réaction des boutons
Ce que révèle la description
Absence totale de réaction sur bandeau, que ce soit via le programmateur ou les trois boutons, associée à un afficheur éteint. Le 220V est présent en amont de l'appareil, ce qui écarte d'emblée un problème d'alimentation secteur, de câble ou de prise. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est que le défaut se situe entre l'arrivée secteur et l'électronique basse tension qui alimente réellement le bandeau. Un lave-vaisselle qui reste totalement muet, sans même un voyant qui clignote ou un bip au démarrage, oriente vers une coupure en amont de la carte plutôt que vers un composant isolé sur le bandeau lui-même.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement de la carte électronique Time Focus
Sur cette génération d'appareils Electrolux/AEG, la carte de puissance intègre un bloc d'alimentation basse tension qui transforme le 220V en tensions continues de faible valeur (typiquement 5V et 12V) destinées à alimenter le microcontrôleur, l'afficheur et l'électronique du bandeau. Ce bloc repose généralement sur un petit transformateur ou une alimentation à découpage, associé à des condensateurs de filtrage, parfois une varistance de protection contre les surtensions, et un fusible ou une résistance fusible en amont.
Ce qui se passe en cas de panne
Quand ce bloc lâche, la carte reçoit bien le 220V mais ne produit plus la basse tension nécessaire au fonctionnement du bandeau. Résultat : plus rien ne s'allume, ni afficheur, ni voyants, ni réaction aux boutons, alors même que l'appareil est correctement alimenté. C'est un scénario classique de panne totale d'apparence, qui trompe souvent au premier abord parce qu'on s'attend à un afficheur figé plutôt qu'à un silence complet.
Causes probables hiérarchisées
Bloc d'alimentation basse tension sur la carte de puissance
C'est la cause la plus fréquente sur ce type de panne, et elle rejoint ce que tu as lu sur le forum concernant la fragilité connue de cette carte sur cette série d'appareils. Je précise que cette information reste une observation de terrain relayée par les utilisateurs, pas une donnée confirmée par la documentation constructeur, elle est donc à considérer comme un indice fort plutôt qu'une certitude. Varistance qui a cramé suite à une micro-surtension, condensateur de filtrage desséché ou en fuite, fusible thermique ou résistance fusible ouverte, soudures fissurées autour des composants de puissance : ce sont les défaillances les plus courantes sur ce bloc.
Connectique entre carte de puissance et bandeau de commande
Moins fréquent mais à ne pas négliger. Un connecteur oxydé, une nappe plate abîmée par la chaleur résiduelle du lave-vaisselle, ou un faux contact au niveau du connecteur peuvent couper l'alimentation basse tension entre la carte et le bandeau sans qu'aucun composant ne soit réellement défectueux.
Bandeau de commande lui-même
Cause la moins probable dans ce cas précis. Un bandeau totalement mort qui affecte aussi bien l'afficheur que les trois boutons simultanément oriente rarement vers une panne interne au bandeau, sauf coïncidence improbable de plusieurs défaillances. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut l'écarter d'office, mais il ne doit être contrôlé qu'après avoir validé que la basse tension arrive correctement jusqu'à lui.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle des protections sur la carte de puissance
Avant toute chose, coupe l'alimentation secteur et inspecte visuellement la carte : fusible visible, résistance fusible (souvent identifiable par sa couleur ou son marquage), varistance (petit composant rond bleu ou noir près de l'entrée secteur). Recherche une trace de noircissement, un composant fendu, ou une odeur de brûlé résiduelle.
Étape 2 : mesure de la basse tension en sortie du bloc d'alimentation
Remets l'appareil sous tension et mesure au multimètre, en sortie du transformateur ou de l'alimentation à découpage, la présence des tensions continues attendues (généralement 5V et/ou 12V selon les points de test disponibles). Une absence totale de tension en sortie confirme le bloc d'alimentation comme responsable.
Étape 3 : contrôle visuel rapproché des condensateurs et soudures
Un condensateur chimique en fin de vie ne montre pas toujours de gonflement visible à l'œil nu. Une inspection à la loupe des soudures autour des composants de puissance et du connecteur secteur permet de repérer une fissure ou un point de soudure terne, souvent à l'origine d'un contact intermittent.
Étape 4 : vérification de la connectique et test isolé du bandeau
Si la basse tension sort correctement de la carte mais que le bandeau reste inerte, contrôle la continuité du câble ou de la nappe reliant les deux éléments, ainsi que l'état des connecteurs. Un bandeau qui ne réagit toujours pas alors que la tension arrive jusqu'à lui oriente vers son remplacement.
