Code panne F05 sur Lave-vaisselle Sharp QW-GX12F47EW-FR
créé le 24/07/2026 à 07:54 [édité le 24/07/2026 à 13:25]
Marque : Sharp
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : QW-GX12F47EW-FR
Lave-vaisselle Sharp QW-GX12F47EW-FR, code panne F05 au remplissage
Ce que révèle la description
Un F05 au remplissage sur ce modèle Sharp oriente vers un défaut de confirmation du niveau d'eau, mais pas nécessairement vers un manque d'eau réel. Sur cette gamme, le remplissage est piloté par débitmètre, pas par le détecteur de présence d'eau seul. Le détecteur, lui, n'entre en jeu qu'une fois la pompe de cyclage lancée, c'est lui qui confirme à la carte électronique que le circuit est bien en eau une fois la recirculation démarrée. Ça change complètement l'angle du diagnostic : un F05 peut apparaître alors que le bac est parfaitement rempli, simplement parce que la confirmation attendue par l'électronique n'arrive jamais.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Le débitmètre mesure le volume d'eau entrant et coupe l'électrovanne une fois le seuil atteint. Une fois ce seuil validé, la carte lance la pompe de cyclage. C'est seulement à ce moment que le détecteur de présence d'eau, positionné dans le circuit de brassage, peut envoyer son signal de confirmation. Ce détecteur ne réagit pas à l'eau statique du fond de cuve, il a besoin du mouvement généré par la pompe pour être actif. Un complément d'eau peut alors être demandé par l'éléctronique.
Ce qui se passe en cas de panne
Si la pompe de cyclage ne démarre pas, ou démarre trop faiblement, le détecteur ne voit jamais passer d'eau et n'envoie aucun signal. La carte électronique, qui attend cette confirmation dans un délai donné, déclenche le F05 par sécurité, même si le débitmètre a correctement rempli la cuve. Ce qu'on voit souvent dans ce cas : le remplissage semble normal à l'oreille, l'eau arrive, mais le cycle s'arrête juste après, au moment où la pompe devrait prendre le relais.
Causes probables hiérarchisées
Pompe de cyclage qui ne démarre pas ou tourne mal
C'est la cause la plus cohérente avec le mécanisme décrit. Moteur de cyclage grillé ou bobinage en défaut, condensateur de démarrage hors service, ou carte de puissance qui ne délivre pas la commande. Sans rotation de la pompe, le détecteur reste muet quoi qu'il arrive. Si la vaisselle est aspergée, passer à l'étape suivante.
Détecteur de présence d'eau défaillant
Contacts oxydés, membrane ou flotteur interne bloqué, connecteur mal enclenché ou corrodé. Le débitmètre peut avoir fait son travail, la pompe peut tourner, et le détecteur ne transmet quand même rien si le composant lui-même est en cause.
Débitmètre qui dérive
Moins probable ici puisque le remplissage semble s'effectuer, mais un débitmètre qui compte mal peut couper l'arrivée d'eau trop tôt, laissant un volume insuffisant pour que le cyclage génère un débit détectable par le capteur de présence d'eau.
Carte électronique
Avant de commander quoi que ce soit sur cette piste, il faut avoir écarté les trois causes précédentes. Un défaut de lecture ou d'interprétation du signal reste possible, mais c'est rarement la première explication sur ce type de code.
Marche à suivre
Étape 1
Lancer un cycle et écouter le passage du remplissage au cyclage. Si aucun bruit de pompe ne se fait entendre juste avant le F05, la piste pompe de cyclage devient prioritaire.
Étape 2
Contrôler la pompe de cyclage hors tension : continuité du moteur au multimètre, état du condensateur si le modèle en utilise un, et alimentation en sortie de carte de puissance pendant le cycle.
Étape 3
Si la pompe tourne normalement, déconnecter et inspecter le détecteur de présence d'eau : état du connecteur, oxydation, test de continuité ou de résistance selon le type de capteur monté sur ce modèle.
Étape 4
Si pompe et détecteur sont sains, vérifier le débitmètre : volume d'eau réellement injecté, absence de blocage mécanique de la turbine interne, avant d'envisager la carte électronique.
