créé le 23/07/2026 à 11:15 [édité le 27/07/2026 à 10:12]
Marque : beko
Appareil : lave vaisselle
Modèle : dfn16320
J ai demonté ma pompe d evacuation d eau du LV. suite rmontage j ai des fuites ( filet continu ) ; j ai essayé plusieurs fois meme soucis. l ejoint est à priori boin positionné et en bon ett visuellement. une astuce pour retrouver l etancheité ( hormis racheter une nouvelle PR ) ?
merci.
le 27/07/2026 à 08:31
Fuite après remontage de la pompe de vidange lave-vaisselle Beko : comment retrouver l'étanchéité
Ce que révèle la description
Une fuite en filet continu qui apparaît uniquement après démontage puis remontage de la pompe de vidange, alors que le joint semble visuellement correct, oriente rarement vers un joint défectueux d'origine. Le symptôme pointe plutôt vers un défaut de portée d'étanchéité ou un défaut de clipsage apparu au moment du remontage. Le fait que la fuite soit reproductible à chaque tentative, et pas seulement occasionnelle, écarte aussi l'hypothèse d'un mauvais positionnement ponctuel du joint : quelque chose de plus systématique s'est modifié dans l'assemblage.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Sur ce modèle, la pompe de vidange ne se fixe pas par vis mais par clipsage sur 3 points répartis autour de son embase, comprimant un joint d'étanchéité entre la pompe et le corps de filtration ou le fond de cuve. L'étanchéité dépend ici de trois facteurs simultanés : l'état du joint lui-même, la propreté et la planéité des deux portées en contact, et un enclenchement complet et homogène des 3 points de clipsage, qui doivent tous verrouiller à fond pour répartir la pression de façon égale sur toute la circonférence.
Ce qui se passe en cas de panne
Si l'un de ces trois facteurs est perturbé, même légèrement, l'eau trouve un passage et s'écoule en filet continu plutôt qu'en goutte à goutte. Un clip qui n'est enclenché qu'à moitié, ou qui semble verrouillé au toucher sans l'être réellement, suffit à laisser un jour sur une portion de la circonférence du joint. C'est une différence importante avec un système à vis : ici, il n'y a pas de serrage progressif à ajuster, chaque point de clipsage est soit complètement enclenché, soit non.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : un ou plusieurs points de clipsage non verrouillés à fond
C'est la cause la plus fréquente sur ce type de remontage. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un clip qui donne l'impression d'être en place au toucher ou au bruit d'un premier "clic" partiel, sans être réellement enclenché jusqu'en butée. La fuite se situe alors précisément dans la zone de ce point mal verrouillé.
Cause 2 : portée d'étanchéité encrassée ou légèrement altérée
Un dépôt de calcaire, de graisse alimentaire ou un résidu resté collé sur le plan de joint, invisible à l'œil nu, suffit à créer un micro-passage même quand les 3 clips sont bien enclenchés. Cette cause reste possible en parallèle d'un défaut de clipsage.
Cause 3 : joint déformé par la première dépose
Même sans trace visible de fissure, un joint torique ou plat peut avoir pris un léger jeu ou une déformation permanente lors du premier démontage, sans que ce soit détectable au contrôle visuel. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut le changer d'office, mais c'est la cause qui reste par élimination si les deux premières sont écartées.
Marche à suivre
Étape 1 : vérifier individuellement chaque point de clipsage
Redémonte la pompe et repose-la en contrôlant un par un les 3 points de clipsage. Appuie fermement sur chacun jusqu'à sentir et entendre un "clic" franc de verrouillage complet, pas seulement une résistance qui cède. Un point qui ne clique pas nettement doit être suspecté en priorité.
Étape 2 : nettoyer les portées d'étanchéité
Avant repose, nettoie soigneusement les deux plans de contact, côté pompe et côté cuve ou filtre, avec un chiffon propre et un dégraissant doux, sans solvant agressif. Passe le doigt sur la portée pour détecter une rayure ou une aspérité qui ne se verrait pas à l'œil.
Étape 3 : tester avant repose complète
Avant de tout refermer, fais un test d'étanchéité à sec ou avec un léger volume d'eau versé directement dans la zone, appareil hors tension, pour repérer immédiatement le point de fuite résiduel sans avoir à démonter une seconde fois l'ensemble du carénage.
Si la fuite persiste malgré un clipsage confirmé sur les 3 points et des portées parfaitement propres, la piste du joint déformé devient la plus probable, et un remplacement s'impose alors, en s'assurant de commander la référence exacte correspondant au modèle DFN16320 relevée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Entre temps , ayant essayé plusiurs fois de rmonte rcorrectement y compris en ajoutant produit siliconne spial joint , j ai finalement mis du flon de plombier sur la surface d accostage du joint : ça march epour l instant. Je suspcte donc le joint qui a vieilli et a perdu de son elasticité.Le joint ne se vends pas en detail. Prochaine panne : j acheterai la pompe complete ( ~ 30 e )
