créé le 20/07/2026 à 15:32 [édité le 24/07/2026 à 04:53]
Marque : Miele
Appareil : Lave linge
Modèle : W904
Référence usine : Novotronic w904
j'ai récupéré un lave linge Miele Novotronic w904
j'ai constaté un débit insuffisant de l'eau dans la boîte de distribution à lessive. Du coup, il reste tjrs de la lessive ds le compartiment.
j'ai testé les 3 electro vannes. Tout paraît ok. Je n'ai pas de problème de pressostat, le niveau d'eau ds la cuve est ok.
je pense commander un nouvel ensemble d electro vannes ... Qu'en pensez vous?
Merci pour vos conseils.
Alain
le 23/07/2026 à 07:27
Miele Novotronic W904 : débit d'eau insuffisant dans le tiroir à lessive malgré des électrovannes qui semblent fonctionner
Ce que révèle la description
Le point important dans votre message, c'est que les trois électrovannes s'ouvrent et se ferment normalement, que le pressostat est bon et que le niveau d'eau en cuve est correct. Ça écarte une panne électrique ou une électrovanne totalement bloquée. Mais "l'électrovanne fonctionne" ne veut pas dire "l'électrovanne débite son plein débit". Une vanne qui s'ouvre et laisse passer un filet d'eau réduit reste électriquement fonctionnelle tout en étant hydrauliquement défaillante, et c'est exactement ce genre de panne qui laisse de la lessive non rincée dans le bac : le débit est là, mais pas assez fort ni assez longtemps pour vider correctement le compartiment.
Avant de commander un ensemble d'électrovannes neuf, il vaut mieux localiser précisément où se perd le débit, entre l'arrivée d'eau et la sortie dans le tiroir.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Chaque électrovanne intègre à son entrée un petit filtre tamis qui retient les particules et le sable présents dans le réseau d'eau domestique. L'eau traverse ensuite la vanne, passe par un conduit ou un tuyau souple jusqu'au répartiteur du tiroir à lessive, où elle est projetée pour entraîner la lessive vers la cuve. Le débit final dans le compartiment dépend de trois éléments en série : le tamis d'entrée, l'électrovanne elle-même, et le conduit ou l'injecteur qui alimente le tiroir.
Ce qui se passe en cas de panne
Ce qu'on voit très souvent sur un appareil qui a déjà du vécu, c'est un tamis d'entrée d'électrovanne partiellement colmaté par le calcaire ou des dépôts fins. La vanne s'ouvre et se ferme normalement au test électrique, le pressostat détecte bien de l'eau qui monte, mais le débit réel est amputé d'une bonne partie de sa valeur nominale. Autre point fréquent sur les Miele de cette génération : le conduit ou l'entonnoir qui relie la sortie de vanne au tiroir à lessive s'entartre progressivement et réduit lui aussi la section de passage, indépendamment de l'état des vannes.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : Tamis ou filtre d'entrée des électrovannes partiellement colmaté
C'est la cause la plus probable quand les vannes répondent électriquement mais que le débit global est faible. Un tamis obstrué à 50 ou 70 % laisse encore passer de l'eau, suffisamment pour que le pressostat valide le niveau, mais pas assez pour rincer correctement le compartiment à lessive dans le temps imparti du cycle.
Cause 2 : Conduit ou répartiteur du tiroir entartré ou partiellement bouché
Le calcaire peut s'accumuler dans le conduit de liaison entre la sortie des vannes et le tiroir, ou directement dans le répartiteur qui projette l'eau dans le bac. Ce point est indépendant de l'état des électrovannes et donnerait le même symptôme même avec des vannes neuves.
Cause 3 : Membrane interne de l'électrovanne partiellement affaissée
Une membrane qui ne s'ouvre plus à sa pleine course réduit le débit sans empêcher le passage de l'eau, ce qui ne se voit pas forcément à un simple test de continuité électrique ou d'ouverture/fermeture.
Marche à suivre
Étape 1 : Mesurer le débit réel en sortie de chaque électrovanne
Déconnecter le tuyau de sortie côté tiroir et faire un test de remplissage minuté dans un récipient, vanne par vanne. Un débit nettement inférieur à celui d'une vanne neuve confirme un problème de restriction plutôt qu'une panne électrique.
Étape 2 : Démonter et inspecter les tamis d'entrée
Les filtres tamis se trouvent à l'arrivée d'eau de chaque électrovanne, souvent visibles une fois le raccord d'alimentation débranché. Un nettoyage à l'aiguille fine ou au vinaigre blanc suffit généralement à retrouver un débit normal si c'est bien l'origine du problème.
Étape 3 : Contrôler et détartrer le conduit vers le tiroir à lessive
Démonter le tiroir et inspecter le répartiteur d'eau ainsi que le conduit d'alimentation à la recherche de dépôts calcaires. Un détartrage complet de cette zone est souvent négligé alors qu'il est directement responsable d'un mauvais rinçage du bac.
Avant de commander un ensemble d'électrovannes neuf, le contrôle des tamis d'entrée et du conduit vers le tiroir reste le point de départ le plus logique ici. Vos vannes répondent correctement au test, ça oriente davantage vers une restriction de débit en amont ou en aval qu'vers une vanne à remplacer entièrement.
Merci pour toutes ses recommandations.
j'ai remplacé les electro vannes (commande passée sur le site tout électroménager.fR pour 20€ port compris) et tout est rentré dans l'ordre...
Miele fait la différence...
Alain
Alain
