créé le 07/07/2026 à 09:21
Marque : Béko
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : DFN16330
Lave-vaisselle Beko DFN16330, prise d'eau normale mais pas d'aspersion
Ce que révèle la description
La machine remplit sa cuve, ça écarte d'office l'électrovanne et le pressostat de niveau. Le problème se situe plus loin dans le cycle : entre le remplissage et la projection d'eau sur la vaisselle. Concrètement, la pompe de cyclage ne fait pas son travail, ou l'eau n'arrive pas jusqu'aux bras d'aspersion. Vaisselle qui ressort sale, sans trace de lavage du tout, avec de l'eau stagnante en fond de cuve en fin de programme, c'est la signature classique de ce type de panne.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
Une fois la cuve remplie, la pompe de cyclage aspire l'eau par le filtre, la met sous pression et l'envoie vers les bras d'aspersion supérieur et inférieur. C'est elle qui fait toute l'action mécanique du lavage. Sur les Beko de cette génération, cette pompe est en général un bloc distinct de la pompe de vidange, avec son propre moteur synchrone ou à condensateur selon le modèle.
Ce qui se passe en cas de panne
Si la turbine ne tourne plus, ou tourne mais sans pression suffisante, l'eau reste en cuve sans être propulsée vers le haut. Résultat : remplissage normal, chauffe qui peut même s'enclencher, mais aucune aspersion visible à l'ouverture en cours de cycle. Un blocage mécanique de la turbine donne parfois un bourdonnement au démarrage du cycle de lavage, une pompe grillée électriquement ne fait aucun bruit du tout.
Causes probables hiérarchisées
Turbine de pompe de cyclage bloquée par un corps étranger
Le cas le plus fréquent sur ce type de machine. Un noyau de fruit, un morceau de verre cassé, un étiquette de bocal, viennent se coincer entre la turbine et son logement. La pompe force, disjoncte thermiquement ou tourne à vide sans générer de pression.
Moteur de la pompe de cyclage hors service
Bobinage grillé, ou condensateur de démarrage défaillant sur les modèles qui en sont équipés. Ce qu'on voit souvent dans ce cas, c'est un silence total au moment où le cycle de lavage devrait démarrer, alors que le remplissage et la vidange fonctionnent normalement.
Filtre ou pré-filtre colmaté empêchant l'aspiration
Avant de soupçonner la pompe elle-même, vérifier l'état du filtre fond de cuve. Un filtre saturé de résidus alimentaires prive la pompe d'aspiration correcte, même si la turbine est saine mécaniquement.
Carte électronique ou triac de commande de la pompe
Cause plus rare, mais à ne pas exclure si les contrôles précédents ne donnent rien. Un triac de puissance sur le circuit imprimé peut griller sans que rien ne le signale visuellement.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle visuel du filtre et de la turbine
Retirer le filtre fond de cuve, vérifier l'état des filtres et le fond de bol. Inspecter la turbine de pompe à la main si elle est accessible, elle doit tourner librement, sans à-coup ni résistance anormale. Vérifie l'absence de corps étranger coincé dans les ailettes.
Étape 2 : test électrique du moteur de pompe
Avant de commander quoi que ce soit, contrôle la continuité du bobinage au multimètre, appareil hors tension et débranché. Une valeur infinie ou une résistance très éloignée de celle indiquée sur la plaque signalétique du moteur confirme un enroulement coupé. Vérifier aussi la présence de tension aux bornes de la pompe pendant un cycle test, si tu disposes du mode test constructeur Beko. S"assurer également de la bonne rotation de la turbine de pompe.
Étape 3 : vérification en amont si la pompe s'avère saine
Si la turbine tourne librement et que le moteur répond électriquement, remonte vers la carte de puissance. Contrôle le triac ou le relais qui pilote la pompe de cyclage, et vérifie l'absence de faux contact sur le connecteur associé. Un multimètre en continuité suffit généralement à trancher.
