Lave-vaisselle Miele G649 F05 et entrée vidange clignote
créé le 06/07/2026 à 14:10
Marque : Miele
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : G649
Panne F05 lave-vaisselle Miele G649 : voyants vidange et entrée qui clignotent ensemble
Ce que révèle la description
Un lave-vaisselle Mielel G649 qui affiche F05 avec les voyants vidange et entrée clignotant en simultané, ça reste dans le même registre malgré l'apparence de double alerte. Sur cette génération de Miele sans afficheur digital, le code panne se lit par combinaison de clignotements plutôt que par un chiffre affiché, et F05 pointe sans ambiguïté un problème de vidange. Le voyant entrée qui clignote en parallèle fait partie de la même signalétique de ce code, pas un second défaut indépendant.
Concrètement, la machine a détecté qu'elle n'arrive pas à évacuer son eau dans le temps imparti, et elle bloque le cycle en sécurité plutôt que de continuer avec de l'eau stagnante en cuve.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du circuit de vidange
Le cycle de vidange sur un G649 repose sur la pompe de vidange qui aspire l'eau de la cuve à travers le filtre, puis l'évacue par le tuyau d'évacuation jusqu'au siphon ou à la colonne montante. Un pressostat surveille le niveau d'eau et confirme à l'électronique que la cuve est bien vide. Si ce niveau bas n'est pas atteint dans le délai prévu par le programme, l'électronique déclenche F05.
Ce qui se passe en cas de défaut
Le blocage peut venir de trois endroits distincts sur ce circuit : un obstacle mécanique qui empêche l'eau de sortir, une pompe qui ne tourne plus ou tourne à vide, ou un pressostat qui ne remonte pas l'information correcte même quand la vidange s'est faite normalement. Ça ne veut pas forcément dire que la pompe est morte, un filtre encrassé suffit largement à produire ce même code.
Causes probables hiérarchisées
Filtre de vidange ou tuyau d'évacuation obstrué
Cause la plus fréquente et la plus simple à écarter en premier. Résidus alimentaires accumulés dans le filtre, tuyau d'évacuation plié ou partiellement bouché, siphon d'évier engorgé côté raccordement. Sur un lave-vaisselle qui tournait normalement jusque-là, un encrassement progressif du filtre reste le suspect numéro un avant de suspecter la pompe elle-même.
Pompe de vidange défaillante ou bloquée
Rotor grippé par un corps étranger (débris de verre, coquille, os), condensateur de la pompe HS sur les modèles qui en sont équipés, ou moteur de pompe en fin de vie. Un bourdonnement sans évacuation d'eau à l'écoute pendant la phase de vidange oriente directement vers cette cause plutôt que vers un simple bouchon.
Pressostat de niveau déréglé ou défectueux
Moins fréquent, mais à ne pas exclure si les deux premiers contrôles ne montrent rien d'anormal. Un pressostat qui ne détecte pas correctement le niveau bas peut déclencher F05 alors que la vidange physique s'est bien déroulée. Cause à confirmer en dernier, après élimination des obstructions et du contrôle mécanique de la pompe, notamment si l'appareil est vide de son eau.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle et nettoyage du filtre de vidange
Machine hors tension, dépose et nettoyage complet du filtre au fond de la cuve. Un simple encrassement suffit souvent à lui seul à débloquer la situation sans autre intervention.
Étape 2 : contrôle du tuyau d'évacuation et du siphon
Vérification du tuyau sur toute sa longueur, absence de pli, absence de bouchon. Contrôle du raccordement au siphon ou à la colonne montante, un clapet anti-retour engorgé côté évier produit exactement ce symptôme sans que rien ne soit visible côté machine.
Étape 3 : contrôle direct de la pompe de vidange
Lancement d'un cycle court en écoutant la phase de vidange. Une pompe silencieuse qui ne tourne pas oriente vers un moteur ou une connectique HS. Une pompe qui tourne fort sans évacuer d'eau signale un rotor bloqué par un corps étranger, à contrôler par dépose directe de la pompe.
Avant de commander quoi que ce soit, le nettoyage du filtre et le contrôle du tuyau restent les deux vérifications les plus rentables sur ce code, la pompe elle-même n'étant responsable que dans une minorité de cas sur ce modèle.
