Bruit et jeu dans le tambour du lave-linge Vedette : Axe de tambour cassé
créé le 06/07/2026 à 07:53
Marque : Vedette Brandt
Appareil : Lave-linge Top
Modèle : VLT4109
Bruit et jeu dans le tambour du lave-linge Brandt Fagor : le palier côté poulie en cause
Ce que révèle la description
Un tambour qui cogne, qui frotte, ou qui présente un jeu anormal quand on le fait tourner à la main, porte hublot ouverte, oriente presque systématiquement vers le support de palier côté poulie. Sur les lave-linge Brandt, Fagor et Vedette à chargement par le dessus (Lave-lingfe top), cette pièce assure le maintien de l'axe du tambour du côté entraînement, celui où vient s'accoupler la poulie de courroie.
Le symptôme évolue souvent en plusieurs phases. Ça commence par un bruit sourd et intermittent au démarrage de l'essorage. Puis les vibrations s'intensifient, la machine devient bruyante sur l'ensemble du cycle. Dans les cas avancés, le tambour talonne carrément contre la cuve, avec parfois blocage complet.
Il peut arriver aussi que le cycle se déroule alors que le tambour n'a pas bougé et ce, sans code panne, c'est invisible en fonctionnement.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du palier tambour côté poulie
Le tambour repose sur deux points d'appui : un axe fixé côté poulie, guidé par un support de palier, et un roulement à l'opposé. Le support côté poulie encaisse l'essentiel des contraintes de rotation puisque c'est lui qui transmet l'énergie du moteur via la courroie. Il travaille en continu, à chaque essorage, sous charge de linge mouillé donc sous poids maximal.
Ce qui se passe en cas de panne
Le support en usure perd sa tenue mécanique. Le jeu qui apparaît permet au tambour de se déplacer légèrement de son axe théorique, ce qui génère les frottements contre la cuve fixe. Ça ne veut pas forcément dire que le roulement lui-même est fichu, sur ce modèle le point faible identifié est souvent le support plastique du palier plutôt que le roulement à billes intégré.
L'axe fixé sur le tabour prend du jeu avec le temps, puis finalement cède. Il n'est pas utile de remplacer le tambour au complet,.
Causes probables hiérarchisées
Usure mécanique du support de palier côté poulie
C'est la cause la plus fréquente sur ce type de machine. Le support, généralement en matériau composite, se fragilise avec les cycles et le poids répété du linge en essorage. Le jeu progressif qui en résulte se traduit par les bruits décrits plus haut, avant l'immobilisation.
Infiltration d'eau ou défaut de lubrification
Une fuite au niveau du joint de cuve ou une étanchéité dégradée peut accélérer l'usure du palier en le privant de sa lubrification d'origine ou en favorisant la corrosion des parties métalliques associées. Cause à confirmer par un contrôle visuel de l'environnement du palier avant de conclure.
Choc mécanique ou surcharge répétée
Un tambour rempli au-delà de la charge nominale de façon régulière, ou un choc lors d'un transport de la machine, peut fragiliser prématurément le support. Cette cause reste moins probable en usage normal mais mérite d'être écartée en cas de panne précoce sur un appareil récent.
Marche à suivre
Étape 1 : contrôle du jeu tambour, porte ouverte
Machine hors tension, saisir le tambour à deux mains et tester le jeu latéral et vertical. Un jeu perceptible à la main, associé au bruit décrit, confirme l'orientation vers le palier ou d'axe tambour plutôt que vers un problème de courroie ou de moteur.
Étape 2 : identification du côté concerné
Repérer la poulie d'entraînement sur la flanc droit de la machine. Le support de palier à contrôler et remplacer se trouve du côté de la poulie. L'axe du côté opposé, sur les modèles à chargement par le dessus Brandt et Vedette, se traite avec une référence différente, à ne pas confondre lors de la commande.
Étape 3 : dépose et remplacement du support de palier
L'intervention nécessite l'accès au flancs de l'appareil.
Pour réaliser l'échange il convient de démonter le dessus de l'apapreil, d'extraire la demi-cuve supérieure afin de pouvoir retirer le tambour. En profiter pour nettoyer la cuve et le filtre de fond.
Remplacer uniquement le support de palier, sans changer tout le tambour, reste la solution la plus économique quand l'axe et la cuve ne présentent pas de dommage associé. Vérifier au montage la longueur des vis de fixation fournies, un ajustage est parfois nécessaire pour éviter tout contact avec la cuve.
