Lave-linge Samsung code panne 3E
créé le 02/07/2026 à 07:34
Marque : Samsung
Appareil : Lave-linge
Modèle : WF80F5E5U4W/EF
Lave-linge Samsung : tambour qui ne démarre plus ou tourne de façon erratique, code panne 3E, carte électronique DC92-00235G en cause
Ce que révèle la description
Un lave-linge Samsung dont le tambour refuse de démarrer, tourne par à-coups ou s'arrête en cours de cycle oriente vers un défaut de la carte électronique de commande moteur, plutôt que vers un problème mécanique du tambour lui-même. Ce symptôme s'accompagne fréquemment d'un bourdonnement anormal sous l'appareil, signature typique d'un module Inverter qui ne parvient plus à réguler correctement la rotation.
Le code panne 3E s'affiche généralement dans cette situation, mais son absence ne doit pas écarter la carte électronique du diagnostic. Plusieurs cas croisés montrent un arrêt du tambour en cours de cycle sans affichage d'aucun code, la machine restant silencieuse côté bandeau alors que le défaut se situe bien au niveau de cette électronique.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du composant en cause
La carte électronique DC92-00235G, de type Inverter, est dédiée exclusivement à la commande du moteur. Elle gère sa rotation et ses cadences pendant les phases de lavage et d'essorage, contrairement à une électronique classique qui pilote l'ensemble des fonctions de l'appareil. Cette spécialisation restreint le périmètre des pannes associées aux seuls symptômes liés au tambour et à sa rotation.
Ce qui se passe en cas de panne
Lorsque cette carte se dégrade, elle perd la capacité à transmettre un ordre de rotation cohérent au moteur. Le tambour peut alors rester totalement immobile, tourner de manière saccadée, ou s'arrêter en pleine phase de lavage sans raison apparente, ce dernier cas se caractérisant souvent par un comportement aléatoire difficile à reproduire à volonté.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : carte électronique de commande moteur défaillante
C'est la cause la plus fréquemment rencontrée sur ce type de symptôme. Samsung a fait évoluer cette électronique sur plusieurs générations en raison de la récurrence du défaut, avec des références différentes selon les séries de fabrication (DC92-00235G, DC92-01223A, DC92-01223C, DC92-00675A, DC92-00969A, DC92-01630A). La lecture précise de l'étiquette collée sur le module d'origine est indispensable avant commande, la référence exacte pouvant varier d'un appareil à l'autre malgré un modèle commercial identique.
Cause 2 : connectique entre la carte et le moteur
Le câblage reliant la carte électronique au moteur est équipé de détrompeurs, excluant tout risque d'inversion lors d'un remontage. Un connecteur desserré ou oxydé à ce niveau, notamment après des années de vibrations, peut néanmoins interrompre ou perturber la transmission du signal sans que la carte elle-même soit en cause.
Cause 3 : moteur ou capteur de rotation défectueux
Un enroulement moteur dégradé ou un capteur de position défaillant peut produire un symptôme proche de celui d'une carte hors service. Cette cause reste statistiquement moins fréquente que les deux précédentes, mais elle mérite d'être écartée si le remplacement de la carte ne résout pas le problème.
Marche à suivre
Étape 1 : identifier la référence exacte du module
L'appareil est débranché, puis l'étiquette apposée sur le boîtier du module d'origine est consultée pour relever la référence précise, commençant toujours par DC suivi de sept chiffres et d'une lettre.
Étape 2 : contrôler la connectique moteur-carte
Les connecteurs reliant la carte au moteur sont inspectés visuellement, resserrés ou nettoyés si des traces d'oxydation ou de jeu sont constatées, avant d'envisager le remplacement de la carte elle-même.
Étape 3 : remplacer la carte électronique identifiée
La carte est remplacée par la référence d'origine relevée à l'étape 1, en veillant à débrancher l'ensemble des connectiques avant dépose et à les rebrancher dans le même ordre grâce aux détrompeurs.
Étape 4 : effectuer un calibrage après remplacement
Un cycle de calibrage ou un test de fonctionnement à vide est réalisé après la pose de la nouvelle carte, afin de vérifier la reprise d'une rotation normale du tambour sur l'ensemble des phases de lavage et d'essorage.
