créé le 30/06/2026 à 18:32 [édité le 02/07/2026 à 10:36]
Marque : Candy
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : CF 6B4F0W
Lorsque je l'allume, il y'a marqué "mode demo". Je ne peux donc mettre en route aucun cycle de lavage et je n'arrive pas à enlever ce mode. Connaissez vous une solution ?
Lave-vaisselle Candy CF 6B4F0W bloqué en mode démo, impossible de lancer un cycle
Ce que révèle la description
Un lave-vaisselle Candy qui affiche « mode démo » à l'allumage et refuse tout lancement de programme signale un mode de démonstration actif, celui utilisé en magasin pour présenter l'appareil sans consommation d'eau ni de cycle réel. Ce n'est pas une panne au sens strict, aucun composant n'est en cause, mais un paramètre logiciel qui bloque volontairement le fonctionnement normal de la machine.
Pourquoi ce problème apparaît
Fonctionnement du mode démo
Le mode démo simule l'interface et les voyants de l'appareil sans activer réellement la prise d'eau, la chauffe ou la rotation des bras d'aspersion. Il s'active et se désactive par la même combinaison de touches, maintenue 10 secondes, le bandeau affichant en boucle « DÉMO ON » ou « DÉMO OFF » selon l'état basculé.
Ce qui se passe en pratique
Ce mode reste actif après l'achat lorsque le vendeur ne l'a pas désactivé avant la remise de l'appareil au client, cas très fréquent sur du matériel provenant d'une exposition en magasin. Il peut aussi s'activer accidentellement si les deux touches concernées sont pressées ensemble et maintenues par erreur, notamment lors d'un nettoyage du bandeau ou d'une manipulation involontaire.
Causes probables hiérarchisées
Cause 1 : mode démo non désactivé depuis l'achat
L'appareil provient d'une exposition ou d'un stock de démonstration en magasin, le mode n'ayant jamais été désactivé par le vendeur avant la livraison. C'est la cause la plus fréquente sur un appareil neuf ou récemment installé.
Cause 2 : activation accidentelle de la combinaison de touches
Un appui simultané et prolongé de 10 secondes sur les touches MARCHE/ARRÊT et DEMI CHARGE/CONFIGURATIONS active le mode démo, cas possible lors d'un nettoyage du bandeau ou d'une manipulation involontaire par un enfant.
Marche à suivre
Étape 1 : localiser les deux touches concernées
Les touches MARCHE/ARRÊT et DEMI CHARGE/CONFIGURATIONS sont repérées sur le bandeau de commande, appareil sous tension.
Étape 2 : effectuer la combinaison de sortie du mode démo
Les deux touches sont pressées simultanément et maintenues pendant 10 secondes. Le message « DÉMO OFF » défile deux fois sur l'écran, confirmant la désactivation du mode.
Étape 3 : vérifier le retour au fonctionnement normal
Un programme de lavage est sélectionné et lancé pour confirmer la prise d'eau et le démarrage effectif du cycle, signe que la machine est sortie du mode simulation.
Étape 4 : en cas d'échec de la combinaison
Si le message « DÉMO OFF » ne s'affiche pas après 10 secondes de pression, la combinaison est retentée en vérifiant que les deux touches sont bien enfoncées en même temps et non l'une après l'autre, un léger décalage empêchant parfois la machine de reconnaître l'ordre de désactivation.
