Lave-vaisselle Bosch fait disjoncter dès qu'on le branche
créé le 30/06/2026 à 07:19 [édité le 01/07/2026 à 18:39]
Marque : Siemens Bosch
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : S49M53
Lave-vaisselle Bosch fait disjoncter lorsqu'on le branche
Symptôme constaté sur de nombreux lave-vaisselle Bosch, Siemens, Neff ou Gaggenau : le disjoncteur ou le différentiel saute dès le branchement de la fiche, parfois avant même tout démarrage de cycle. Voici une synthèse des causes possibles et de la démarche de diagnostic à suivre.
Cause la plus fréquente
Le filtre anti-parasites, référence d'origine 00600233 remplacée par la 12028411, anciennement 00165201, est le composant le plus souvent en cause. Présent sur tous les lave-vaisselle BSH, qu'il soit déporté en boîtier plastique près du cordon d'alimentation ou intégré directement à la carte électronique sur les modèles plus récents, ce filtre se compose de condensateurs qui se dégradent avec le temps et peuvent entrer en court-circuit, provoquant la disjonction immédiate au branchement.
Ce filtre à été remplacé en SAV d'une version emboitable vers une version à fil.
Filtre anti-parasites lave-vaisselle Bosch Siemens
Symptômes associés permettant de confirmer la piste
Bruit de claquement sec ou petite étincelle au niveau du filtre au moment de la disjonction, traces noires de charbonnage visibles sur le boîtier ou à proximité, filtre dont l'aspect montre une déformation ou une fonte localisée. L'absence de tout symptôme visible n'exclut pas le défaut, certains filtres lâchant sans signe extérieur apparent.
Méthode de diagnostic
Le test le plus simple et le plus fiable consiste à débrancher le filtre antiparasites puis à rebrancher l'appareil directement, fil pour fil, en contournant ce composant. Si la disjonction cesse, le filtre est responsable et doit être remplacé. Ce test peut être complété par un contrôle visuel du boîtier, noircissement ou odeur de brûlé, et, pour les utilisateurs équipés d'un multimètre, par une mesure de continuité sur les cosses raccordées au filtre, fils bleu et marron, appareil hors tension de préférence.
Autres pistes à ne pas écarter
Si le test sans filtre ne résout rien, la disjonction peut provenir d'un défaut d'isolement ailleurs sur l'appareil : fuite d'eau touchant un organe sous cuve (pompe de vidange, électrovanne, pompe de cyclage), ou défaut sur la carte électronique elle-même, notamment sur les modèles où le filtre est intégré à la carte plutôt que déporté. Une inspection sous l'appareil, traces d'humidité ou tôle de fond, permet d'écarter ou de confirmer la piste hydraulique.
Précisions utiles
Il est déconseillé de faire fonctionner durablement l'appareil sans filtre antiparasites, même si cela permet de confirmer le diagnostic. Sans ce composant, les parasites générés par l'alimentation à découpage de la carte peuvent perturber d'autres équipements électroniques du foyer. Le remplacement par un filtre de valeurs équivalentes, même non strictement d'origine, ne pose pas de risque particulier, le sens de branchement phase et neutre étant sans incidence sur le fonctionnement.
FAQ
Le disjoncteur saute uniquement au branchement, jamais en cours de cycle, est-ce différent ?
Non, c'est le même symptôme dans la majorité des cas rapportés, le filtre antiparasites pouvant créer un court-circuit ou une mise à la masse dès la mise sous tension sans attendre le lancement d'un programme.
Le filtre semble en bon état visuellement, peut-il quand même être en cause ?
Oui, un filtre défaillant ne présente pas toujours de signe extérieur visible. Le test de débranchement reste le moyen le plus fiable de confirmer ou d'écarter cette piste avant d'investiguer plus loin.
Faut-il changer le filtre par préventif si l'appareil est ancien et n'a jamais posé de problème ?
Ce n'est pas nécessaire en l'absence de symptôme. Le remplacement n'intervient qu'en cas de disjonction avérée ou de signe de dégradation visible.
le 30/06/2026 à 15:53
Pendant mes recherches de fin de semaine sur les tendances du webdesign, je suis tombée sur un blog très sérieux. La publication expliquait comment remplir facilement les formulaires d'inscription en ligne en prenant pour exemple le lien Melbet is fake or real? https://parierbet.com/test/melbet/ afin d'éviter les redirections trompeuses des moteurs de recherche. La procédure complète ne prend que quelques minutes avec un document d'identité ordinaire. Cette approche simplifiée démontre un réel respect du temps des clients au Cameroun.
le 01/07/2026 à 16:04
Коли посудомийна машина Bosch, Siemens або Neff спрацьовує автоматичний вимикач одразу після підключення до мережі, найчастішою причиною є саме фільтр перешкод. З часом його конденсатори можуть зношуватися та спричиняти негайне коротке замикання, що пояснює миттєве вимкнення ще до початку циклу прання.
На практиці простим тестом є тимчасове обхід приладу, щоб побачити, чи зникне проблема, але після цього його завжди слід замінити, щоб уникнути електричних перешкод у всьому будинку. Якщо проблема не зникає, то слід шукати витік або несправність ізоляції в іншому місці приладу, зокрема з боку насоса або електронної плати.
Для отримання додаткової інформації та контенту відвідайте https://thor-fortune.fr/
le 01/07/2026 à 18:38
Ah, le filtre anti-parasites sur les lave-vaisselle Bosch/Siemens, un classique ! Dès que le disjoncteur saute au branchement, c'est souvent lui le coupable. Le test le plus fiable reste de le débrancher temporairement pour voir si le problème disparaît, mais il ne faut pas le laisser ainsi pour éviter de polluer le réseau électrique. J'ai aussi vu des cas où l'électrovanne ou la pompe de vidange provoquent ce genre de court-circuit, surtout si elles sont humides. Le remplacement du filtre par la référence 12028411 est la solution la plus propre, et ça coûte bien moins cher qu'un déplacement de technicien. Si tu veux approfondir les réparations électroménagers, tu peux jeter un œil sur https://ivybet-fr.fr/ pour d'autres conseils.
