créé le 23/06/2026 à 13:29 [édité le 30/06/2026 à 07:26]
Marque : Wirlpool
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : ADG8556
Bouton marche arrêt clignote 9 fois puis pause 1s.
Merci pour votre aide.
D'après la documentation Whirlpool, 9 clignotements du voyant marche/arrêt correspondent au code erreur F9, qui signale que l'eau entre en permanence dans la cuve du lave-vaisselle (quantité d'eau anormale, problème de remplissage non maîtrisé).
Organes à contrôler
Trois pistes sont à vérifier dans l'ordre, l'électrovanne, le débitmètre et la carte électronique.
Électrovanne
Elle régule l'arrivée d'eau. Un défaut de fermeture peut laisser l'eau couler en continu même hors cycle de remplissage. Vérifier qu'elle se ferme correctement et qu'elle n'est pas bloquée en position ouverte.
Débitmètre
Cette pièce mesure le débit d'eau entrant. Si elle envoie une information erronée à la carte, l'appareil peut continuer à faire entrer de l'eau au-delà du seuil normal, ou au contraire détecter à tort un débit excessif et déclencher l'erreur par sécurité.
Carte électronique
Si l'électrovanne et le débitmètre sont sains, le défaut peut provenir de la carte elle-même, qui interprète mal l'information de niveau d'eau reçu.
Vérification complémentaire
Vérifier également que le filtre de vidange et le carter de la pompe ne sont pas obstrués, une vidange imparfaite pouvant être confondue avec un excès d'eau par le système de détection.
Démarche conseillée
Couper l'eau et l'électricité, retirer le filtre de fond pour inspecter le carter de la pompe et l'absence d'obstruction, contrôler ensuite l'électrovanne et le débitmètre, et en dernier recours envisager la carte électronique si les deux premiers éléments sont confirmés sains.
N'hésite pas à préciser si l'appareil se remplit en continu de façon visible (eau qui déborde ou cycle qui n'avance pas) ou si le défaut apparaît plutôt en début de cycle, cela orientera davantage vers l'électrovanne ou vers le débitmètre.
