Eau tiede, pas de chauffe sur lave-vaisselle Electrolux ESF7680 - Panne I60
créé le 23/06/2026 à 08:07 [édité le 23/06/2026 à 08:10]
Marque : Electrolux
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : ESF7680
Lave-vaisselle Electrolux ESF7680 : absence de chauffe, code panne I60 et résistance 140002162232 défaillante
Ce que révèle ce symptôme sur un Electrolux ESF7680
Le cycle se lance normalement. La pompe tourne, l'eau entre, les bras de lavage fonctionnent. Mais à la fin du programme, la vaisselle ressort froide, grasse par endroits, la pastille de lavage n'a pas fondu correctement. Pas de vapeur à l'ouverture de la porte. Aucune erreur systématique à l'écran dans certains cas, ou code i60 affiché selon la configuration du bandeau. Le séchage est absent ou très insuffisant.
Ce profil est caractéristique d'une panne sur le circuit de chauffe. La résistance 140002162232 est directement en cause dans une partie des cas. Avant de conclure, quelques vérifications s'imposent : ce composant n'est pas le seul à pouvoir produire ce symptôme.
Pourquoi un lave-vaisselle Electrolux cesse de chauffer
Fonctionnement de la résistance sur les lave-vaisselle Electrolux de cette génération
Sur les lave-vaisselle Electrolux de la gamme ESF, la résistance 140002162232 est un élément chauffant 230 V / 1800 W embarqué directement sur le corps de la pompe de cyclage. L'eau froide entre dans l'appareil, circule dans le bloc pompe/résistance, et monte en température avant d'être projetée sur la vaisselle par les bras de lavage. La résistance est en série avec une sécurité thermique, type klixon, qui coupe le circuit en cas de surchauffe pour protéger le composant. Elle remplace l'ancienne référence 140002162190, avec laquelle elle est fonctionnellement identique.
Pour que la chauffe se déclenche, plusieurs conditions doivent être réunies simultanément : le pressostat ou le capteur OWI doit confirmer la présence d'eau dans la cuve, la carte électronique doit envoyer l'ordre de chauffe via le relais de chauffe, et le circuit résistance/sécurité thermique doit être intact. Un seul maillon rompu suffit à bloquer toute montée en température.
Ce qui se passe quand la résistance lâche
Deux modes de défaillance principaux. Le premier : la résistance est en circuit ouvert, le fil résistif est coupé. Plus aucune chauffe, quels que soient les programmes. Le multimètre en mode ohmmètre donne une valeur infinie aux bornes. Le second, plus sournois : la sécurité thermique intégrée a déclenché. La résistance elle-même est intacte (valeur correcte sur les tiges, autour de 28 ohms), mais les cosses de raccordement affichent 0 ohm ou une valeur incohérente parce que le klixon a coupé le circuit en amont (Il est intégré à la résistance). Ce déclenchement survient le plus souvent après encrassement calcaire de la résistance, qui ne dissipe plus correctement la chaleur et monte en température jusqu'au point de coupure thermique. Dans les zones à eau dure, c'est un mécanisme de dégradation classique et progressif.
Causes probables hiérarchisées d'un défaut de chauffe sur Electrolux ESF7680
Résistance 140002162232 hors service ou sécurité thermique déclenchée
C'est le premier composant à contrôler. Coucher la machine sur le côté pour accéder au bloc pompe par le dessous. Déconnecter les cosses d'alimentation de la résistance. Mesurer la continuité au multimètre directement sur les bornes de la résistance (hors sécurité thermique), puis sur les cosses d'alimentation. Si les tiges donnent environ 28 ohms et les cosses donnent une valeur incohérente ou infinie, la sécurité thermique a déclenché. Le remplacement de l'ensemble résistance/sécurité s'impose, la référence 140002162232 intègre les deux éléments.
Relais de chauffe défaillant sur la carte de puissance
Sur les lave-vaisselle Electrolux de cette génération, la commande de la résistance transite par un relais de chauffe soudé sur la carte électronique. Si ce relais est collé ou ouvert, la résistance peut être en parfait état et ne jamais recevoir l'ordre de chauffer. À vérifier si la résistance contrôlée à froid est correcte et si l'alimentation aux cosses est absente pendant un cycle. Le code i60 peut apparaître dans ce cas également.
Capteur OWI ou pressostat ne confirmant pas la présence d'eau
La résistance ne chauffe que si le circuit de gestion confirme que l'eau est bien présente dans la cuve. Un capteur OWI (détecteur optique de présence d'eau) encrassé par des résidus de lessive ou calcaire peut bloquer l'autorisation de chauffe sans générer d'erreur de remplissage visible. Vérifier visuellement son état, nettoyer si nécessaire.
Siphonnage du tuyau de vidange
Si le tuyau de vidange est trop enfoncé dans la canalisation murale, l'eau s'évacue en continu pendant le remplissage. La cuve ne monte jamais au niveau requis, la chauffe ne se déclenche pas, le cycle se termine sans eau chaude et sans code panne apparent. À vérifier avant toute intervention sur les composants électriques : le tube de vidange ne doit pas être enfoncé de plus de 10 cm dans la canalisation, et cette canalisation doit se situer à environ 65 cm du sol.
Marche à suivre pour diagnostiquer l'absence de chauffe
Étape 1 : Vérifier le tuyau de vidange et les filtres
Avant d'ouvrir la machine. Contrôler la hauteur et la profondeur d'encastrement du tuyau de vidange. Nettoyer les filtres de fond de cuve : un filtre saturé réduit la circulation d'eau autour de la résistance, ce qui peut accélérer son vieillissement et provoquer un déclenchement thermique.
Étape 2 : Relever le code panne éventuel
Sur les modèles ESF7680 équipés d'un afficheur, noter le code affiché en fin de cycle ou au démarrage. Le code i60 oriente directement vers le circuit de chauffe : résistance, relais de chauffe, ou carte de puissance. Ce code s'efface par appui prolongé (environ 5 secondes) sur la touche départ/pause, mais il doit d'abord être noté et pris en compte pour guider le diagnostic.
Étape 3 : Contrôler la résistance 140002162232 au multimètre
Débrancher la machine. Couper l'arrivée d'eau. Coucher le lave-vaisselle sur son flanc gauche pour accéder au dessous. Déconnecter les cosses de la résistance. Mesurer en mode ohmmètre directement sur les bornes du corps résistif : valeur attendue autour de 28 ohms. Mesurer ensuite sur les cosses de raccordement intégrant la sécurité thermique. Si les valeurs divergent, le klixon a déclenché. Si le corps résistif lui-même est ouvert (valeur infinie), la résistance est grillée.
Étape 4 : Vérifier l'alimentation de la résistance pendant un cycle
Si la résistance est correcte au contrôle statique, vérifier qu'elle est bien alimentée en tension pendant la phase de chauffe d'un cycle. Absence de tension aux bornes alors que la résistance est saine : chercher du côté du relais de chauffe sur la carte de puissance. Ce relais est rarement remplaçable seul ; dans la pratique, c'est souvent la carte complète qu'il faut changer.
Étape 5 : Contrôler le capteur OWI si les étapes précédentes ne concluent pas
Accéder au capteur de présence d'eau positionné sur le corps de la pompe de cyclage. Nettoyer sa membrane à l'aide d'une éponge légèrement humide, sans produit abrasif. Tester un cycle complet après nettoyage avant toute commande de pièce.
