créé le 30/11/2009 à 13:45
je suis a la recherche du schéma du programmateur lave vaisselle Whirpool silence 603
Ce programmateur a fumé
Il y a 3 de ses causes que sont très noire
le 30/11/2009 à 17:03
Descendez la filerie afin de voir a quels organes sont raccordés ces cosses. En effet, si certaines pièces sont HS, elle peuvent mettre un contact du programmateur en panne.
le 30/11/2009 à 17:17
J'ai suivi le fil le plus cramé
il va a un boitier rond ou il y a 9 fil branchés dessus ,je pense que c'est le clapé niveau d'eau
le 30/11/2009 à 17:22
le 30/11/2009 à 17:40
Si c'est cette pièce qui est en cause ,je ne comprend pas pourquoi la cosse a fondu du coté programmateur?
j'ai testé en direct la pompe elle fonctionne
j'aimerais tester aussi le moteur en direct
mais je ne sais pas comment faire le branchement avec son condensateur
le 30/11/2009 à 17:46
le 30/11/2009 à 17:52
Sur le moteur il arrive 3 fil
1 bleu,1 noir,1 marron
je branche en direct la phase sur le marron et le neutre sur le bleu ?
le 30/11/2009 à 20:12
Branchez comme ceci:
Bleu:neutre
noir:borne condensateur
marron: autre borne du condensateur
Phase: avec le marron.
le 30/11/2009 à 22:34
Ce schéma est il bon ?
le 01/12/2009 à 10:25
le 01/12/2009 à 11:21
J'ai fait le branchement comme vous me l'avez dit
le moteur ne tourne pas
J'ai pris ces mesures
le 01/12/2009 à 11:41
J'ai testé les enroulements
Bleu et noir = 108_R
Bleu et marron = 143 R
Marron et noir = 36 R
le 01/12/2009 à 17:17
le 01/12/2009 à 21:49
Je n'arrive pas a trouver la référence
Le moteur et en pièce jointe
le 01/12/2009 à 21:55
le programmateur
le 01/12/2009 à 21:58
le programmateur
le 02/12/2009 à 11:46
Ce schéma est il bon?
le 02/12/2009 à 12:27
Le moteur fonctionne avec le dernier schéma
Donc la pompe est ok,le moteur Ok
Je vais me pencher sur la résistance
